- 16. Apr. 2012
- 5.157
- 409
- 900 I
- 1990
- T...Turbolinchen
Wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, ab MY '90 mit Steuerteil unter dem Rücksitz. Es gibt KEINEN Diagnosestecker, sondern der Tester wird mittels Doppelstecker zw. Steuerteil und Kabelbaum eingesetzt.In dem WHB steht ab 89 wird das ABS mit dem ABS Tester ausgelesen ...
Im 900er gar nicht. Da kann das T2 nur LH bzw. CU, und (mit extra AdapterKabel) SRS.(ab wann das mit dem TECH 2 geht steht da leider nicht drin).
Nicht nur die.Aber eine "alte" Saab Werkstatt müßte diesen Tester haben.
Wie gesagt, gibt es einen solchen da auch nicht. Wenn die Werkstatt danach gesucht hat, ist dies wohl doch ein sehr klares Zeichen, dass sie davon absolut keinen Plan haben.Zusammengefasst: Weder unter den Sitzen, noch in der Mittelkonsole, noch an der Spritzwand, noch im Handschuhfach, oder, oder sitzt ein Stecker, der zum Auslesen einlädt.
Nochmal Klartext: Entweder, die haben den exakt dafür, und genau nur dafür, bestimmten SAAB-ABS-Tester (siehe hier im dritten BIld: http://www.forum-auto.de/sites/default/files/page/bietet_7Bremse_ABS.htm), oder sie haben ihn eben nicht. Weder das Tech2, und schon gar nicht irgend welche Universal-Tester, sind hier auch nur ansatzweise zu gebrauchen.... ich werde mit der Werkstatt noch einmal sprechen.
Die Werkstatt hätte ja mal schnell den Durchgang der 4 Sensoren nachmessen können......Nochmal Klartext: Entweder, die haben den exakt dafür, und genau nur dafür, bestimmten SAAB-ABS-Tester (siehe hier im dritten BIld: http://www.forum-auto.de/sites/default/files/page/bietet_7Bremse_ABS.htm), oder sie haben ihn eben nicht. Weder das Tech2, und schon gar nicht irgend welche Universal-Tester, sind hier auch nur ansatzweise zu gebrauchen.
Das kann ich verstehen, zumal diese vom Alteisen zumeist auch keine richtige Ahnung mehr haben. Aber es gibt ja zum Glück, zumindest in einigen Ecken, auch auf 900&Co spezialisierte Werkstätten, welche dann natürlich auch die entsprechenden Handbücker und Tester haben.Auf SAABotheken habe ich keinen Bock mehr.
