- 05. Jan. 2012
- 549
- 583
- 9000 II
- 1997
- FPT
hallo - bin hoch interessiert!!! - ein Bekannter hat das gleiche Problem mit einem 9-3 2,0i Cabrio aus 1998:
mit dem Tech-II kommt man nicht ins ABS, zeigt an Radio fehlt, Motronic keine Fehler,
ABS-Lampe brennt, Bremskontrolle brennt, Tacho und Radio ohne Funktion,
es hat jemand vorher was an dem Auto gemacht, so das sogar die Lichtmaschine abgeraucht ist,
diese wurde erneuert - jetzt sind genau die gleichen Symptome da...
ich war heute an dem Auto am Schrauben - Radio geht wieder/war nur die Sicherung durch. Wenn das Radio samt CD-Wechslerkabel abgeklemmt ist, bleiben die Symptome und man kommt nicht ins ABS-Steuergerät mit dem Tech-II. So wie es aussieht ist das ABS-Steuergerät defekt - wird nächste Woche gewechselt,
