- Registriert
- 26. März 2013
- Beiträge
- 315
- Danke
- 27
- SAAB
- 900 I
- Baujahr
- 1993
- Turbo
- FPT
Hallo liebe Saab-Treiber!
Meine Klima(automatik) spingt nicht an. Befüllt und dicht ist sie. Tech2 wirft den Fehler:
„B1350
Indoor Temp. Sensor.
Short to Ground / Open Circuit / Short to B+„
aus.
Den Innen Temperatur Sensor habe ich bereits gegen einen funktionierenden gebrauchten getauscht und auch die Stecker überprüft.
Dann habe ich noch den Tipp bekommen, die Zündung 20 mal an und aus zu machen um den Fehler zu löschen. Auch Fehler löschen mit Tech2 oderdurch Batterie abklemmen, kann ich den Fehler nicht löschen. Es scheint also tatsächlich immer noch ein Fehler vorhanden zu sein.
Jetzt bin ich allerdings ratlos.
„B1350
aus.
