Elektrik Airbagleuchte und Warnleuchte sporadisch an / aus
15. Okt. 2005
SAAB
9-5
Baujahr
MY01
Turbo
LPT
Hallo Zusammen,
heute fing während der Fahrt ohne erkennbaren Grund die beiden roten Leuchten "AIRBAG" und "WARNUNG" sporadisch an / aus zu gehen.
Incl. der nervenden Warntöne.
Laut Handbuch S. 56 ist die Funktion der Airbags nicht mehr gewährleistet und er muss in eine Vertragswerkstatt.
Kann jemand vorab sagen, woran es alles liegen könnte :confused:
gruss Andreas :hello:
9-5 I 2.3t ARC Kombi Modell 2004
Schau mal unterm Fahrersitz - wenn das Problem aufgefallen ist, wenn du nur allein drin gesessen hast - nach der Steckerverbindung zum Sitz.
Ansonsten ggf unterm Beifahrersitz
Aber Achtung - nur testen wenn Zündung aus!!
Ja, ich war alleine drin.
Ist / sind die Stecker unter den Vordersitzen frei zugänglich :confused:
Super, Danke :top:
Ich werde mal demnächst einen Blick unter die Sitze werfen :smile:
gruss Andreas
Kann man da einfach mit Kontaktspray reinhalten :confused:
Ich wurde den Stecker raus ziehen, Kontaktspray drauf und dann ein paar mal raus und wieder rein stecken.
Und zur Vorsicht vorher die Batterie abklemmen zur Sicherheit ……
Danke für Eure Hinweise und Hilfe :hello:
Also ich habe erstmal dem Autohaus nahegelegt, das Problem zu lösen. :redface:
Hab ihn ja quasi gerade erst gekauft.
Und ich hab etwas Schiss vor den Airbags. :redface:
Ich weiß wie das aussieht, wenn die beiden vorne auslösen.
Dann ist das Armaturenbrett nämlich komplett Schrott.
Ist nur wieder eine nervige Gurkerei zum Händler dahin und wieder zurück.
gruss Andreas
gruss Andreas
Ich wünsche Dir gute Nerven und viel Erfolg!
Wäre schön, wenn Du uns auf dem Laufenden hältst.
Gruß, Uwe
Danke und werde ich natürlich machen :hello:
Dann würde ich ich die Finger davon lassen.
Die sollen sehen, das in den Griff zu bekommen.
Müssen die ja nur auslesen, dann wissen die schon, wo zu mit der Suche zu beginnen ist.
So, habe meine Kumpel für die Rückreise motivieren können :rolleyes:
Morgen Abend bringen wir ihn zum Autohaus zwecks Reparatur :smile:
Die Werkstatt hat alle Zeit die sie braucht, da ich ja sowieso meiner Firmenwagen habe.
Die wissen auch schon Bescheid.
Ich werde weiter berichten :hello:
gruss Andreas
Angeblich kein Fehler im Fehlerspeicher :confused:
Kann ich gar nicht glauben.
Das Leuchten und bimmeln ging nach 1km sofort los.
"Der Monteur hat jetzt noch einmal alles nachgeguckt und geprüft was mit dem Fehler zusammenhängen könnte."
Beruhigt mich nicht wirklich.
Aber vielleicht wirklich nur Kontaktschwierigkeiten. :confused:
Jetzt warten wir noch auf den neuen Scheibenwaschwasserbehälter.
Ich fürchte, diese Woche kriege ich ihn noch nicht zurück :frown:
Ich bin deprimiert und auch sauer. :frown:
Hab das Auto heute beim Autohaus abholen dürfen und war noch nicht mal vom Hof, da fing das Geblinke und Gepiepse wieder an asdf
Auto war angeblich fertig. Der Monteur war 2 Tage dran.
Der Verkäufer und ich haben dann vereinbart, dass sich SAAB Service Gaworski das Auto ansieht.
Angeblich war ja kein Fehler im Fehlerspeicher asdf
Naja, nun steht er bei Gaworski und ich hoffe, dass er bald Zeit hat, sich um meinen SAAB zu kümmern.
Ausser Spesen - in Form von 2 Taxiquittungen, 1x Volltanken und knapp 3h unterwegs - nix gewesen.
Zum Glück bin ich nicht auf das Auto angewiesen.
So hatte ich mir das wahrlich nicht vorgestellt. :mad:
gruss Andreas
Ist ja der Zweite :smile:
Also Second Chance :hello:
Hab das auch schon gehabt ,das ist das Gurtschloss bzw. der Kontakt/Kabel. Wechsel es und du hast Ruhe.
Ich hoffe mal, dass die richtige SAAB Werkstatt den Fehler findet.
Sollte es sowas einfaches sein, wäre es mir nur Recht :smile:
