Amp 1 innenschaltplan
Das ist nur Kleber. Das haben alle.
Ne das ist der einzige der das hat, man sieht auch wie es von oben herunter läuft, farblich passt es auch zu elektrolyt...
Ich kann natürlich auch falsch liegen
Es haben alle Kondensatoren in jedem Verstärker an dieser Stelle wollte ich damit sagen.
Trotzdem hilft ein Austausch scheinbar oftmals.
Hab Grad keine Identischen da leider, denkst du ich kann einen 35V 560uf Kondensator verbauen(übergangsweise) statt dem originalen elkos mit 4700uf 16V
Das habe ich noch nicht probiert. Würde den bestellen und den Verstärker so lange ausgebaut lassen. Über Reichelt müsstest du den entsprechenden Kondensator am Mittwoch haben.
Hier mal aus zwei unterschiedlichen Verstärkern.
Die Kapazität sollte schon passen, die Spannung darf ruhig höher sein.
Und bitte auch die restlichen Daten. So sehe ich z.B. 105⁰C. Wenn es dann der Stelle kein DC-DC Wandler ist, dann braucht es zumindest kein Low ESR.
35V 560uf, bis 105C aber kein elkos, werde mir ne brücke für den Lichtleiter aus dem 3 Drucker ziehen und abwarten bis die richtigen Kondensatoren Kommen
