- 24. Juli 2011
- 2.985
- 1.190
- 9-5
- 2001
- FPT
Ich werde mich mal wieder meinem 9-5 widmen müssen.
1000 Sachen sind seit letzten Februar dazwischen gekommen und so lange man ein Auto hat was fährt, ist der Patient Saab erst mal ins Koma gelegt.
Ich will/muss immer noch den Motor tauschen.
Stand der Dinge: Der komplette Kopf ist runter. Nicht wegen des Tauschens, sondern weil ich den Zylinder sehen wollte.Sämtliche Aggregate sind demontiert.
Nun will ich aber den Motor nach oben rausfummeln. Ein befreundeter Schrauber meinte: das geht.
Dazu muss aber mindestens die rechte Achse (Antrieb) raus.
Ich hab hier in der Suche nichts dazu gefunden. Reicht es, wenn ich die Zentralmutter löse und die Achse durch das Radlager klopfe?
Ist da soviel Platz nach hinten?
Dann: wenn die Achse vorn draußen ist, ist die hinten am Getriebe noch irgendwie befestigt?
Kann man die dann einfach so rausziehen?
Selbst bei Michas Schrauberseite hab ich nichts dazu gefunden.
Der wechselt das komplette Fahrwerkt (hab ich nicht vor) lässt aber die Achse drin...
