Antriebswelle
14. März 2005
Hallo
Kann mir jemand sagen wie die Antriebswelle auf der Beifahrerseite ausgebaut wird?
Die Welle mit den 2 Gelenken haben wir schon ausgebaut, es geht um den starren Teil der direkt am Getriebe sitzt. Wie bekommen wir die Welle vom Getriebe, einfach abziehen geht anscheinend nicht.
Ich habe an einem ausgebautem Getriebe gesehen das am Ende des Zapfens (da wo die Welle sitzt) noch ein Gewinde ist was hat es damit auf sich? Muß der Lagerbock durch den der Wellentunnel (?) geht ausgebaut werden?
Der Wagen ist ein 9000 CS 2,0 ohne Turbo Modell 94 (B204 Motor)
Ich bedanke mich jetzt schon mal für eure Antworten
Diese Zwischenwelle ist nur aufgesteckt, also nicht verschraubt! Das Gewinde ist nur demontage, wenn der Antriebsstumpf aus dem Getriebe ausgebaut werden soll.
Siggi
Hallo Bommel,
meine Antwort steht im "anderen" Forum. Ergänzend noch dazu, wenn der Lagerbock ab ist kann er einfach von der Zwischenwelle abgezogen werden.
Grüße Balze
Hallo Balze
Ich werde es nächste Woche mal versuchen so wie du es beschrieben hast.
Besten Dank!!!
Gruß: Bommel
