APC geht...geht nicht..geht...geht nicht..
Wetten dass...
Ich hatte bei meinem APC Ventil genau dieses Problem und dachte auch zuerst an die von Dir in Frage kommenden Ursachen. Aber dann habe ich das Ventil getauscht und das Problem war hinfällig.
Mag natürlich eine Ausnahme gewesen sein.
... bei Deinem alten APC Ventil nur die beiden Steckkontakte obendrauf korrodiert waren !!!
Prüf doch mal Dein altes, hoffentlich noch aufgehobenes, "defektes" Ventil.
Dazu braucht's doch nur eine 12 Volt Batterie, denn im Ventil ist keinerlei Elektronik verbaut.
Hier rüberkopierter Text aus dem Gelben für suchfaule Legastheniker + Autisten:
[FONT=Arial,Helvetica,Geneva,Swiss,SunSans-Regular]
Hardwaretests:
Das rein mechanische APC-Ventil kann man folgendermassen ohne Ausbau prüfen:
1. Kabelstecker oben am APC-Ventil abziehen
2. Am Ansaugkrümmer den in Fahrtrichtung linken der drei Schläuchen, welcher zum Nippel A„ am APC-Ventil führt, abziehen und kräftig mit dem Mund hineinzublasen versuchen. Da in stromlosem Zustand Öffnung A„ geschlossen sein muss, darf man NICHT durchblasen können !
3. Die bei abgezognem Kabelstecker oben am APC-Ventil sichtbaren zwei Pins mittels 2 Hilfskabel mit beiden Batteriepolen verbinden (Polung egal), dabei muss ein helles Klick„ hörbar werden und man muss nun frei durchblasen können, da Öffnung A„ am APC-Ventil durch 12Volt-Stromanlegen öffnet.
Das war's, mehr hat ein intaktes, mechanisches APC-Ventil verbindlich NICHT zu tun, alle anderen Öffnungen. also L und M, bleiben ständig dauergeöffnet. Viel Spass beim Prüfen.
Legende dazu findet Ihr in meinem vorangegangenen Post # 19
PS: Tests für restliche Hardware wie z.B. Wastegate+Ventilsitz am Ladergehäuse, Membrandose+deren Rückstellfeder, justierbare Gewindestange, Laderschläuche usw. sind in Vorbereitung. Testamentarisch verfüge ich schonmal, dass bei meinem evtl. vorzeitigen Ableben der Hardy aus Stgt. W. mein Werk bitte vollenden möge. Danke Hardyle ! ;-)) :biggrin::biggrin::biggrin:
Gerd :cool:
[/FONT]
Will mich nur mal kurz melden, weil ich ja schließlich die Fragen gestellt habe.Danke schon mal für die Tipps und Ratschläge, da es aber hier seit 2 Tagen fast nur regnet und sch...kalt ist, fahre ich zunächst weiter mit GLD und gehe ab Donnerstag an die Fehlersuche, wenn die Sonne wieder hoffentlich scheint.
Sorry !
Danke schon mal für die Tipps und Ratschläge, da es aber hier seit 2 Tagen fast nur regnet gehe ich erst ab Donnerstag an die Fehlersuche
Ich hab den Fehler !!! Regenwasser ist durch das Rostloch in Deiner Motorhaube auf den Stecker oben am APC Ventil gelaufen und hat dort üble Wackelkontaktkorrossion verursacht ! :biggrin::biggrin::biggrin:
Wetten dass ! *gröhl*
Host me?
Gerd
Danke für Deinen Tipp.
Ich hatte die Steckverbindung auch in Verdacht und habe sie daraufhin gereinigt. Trotzdem gab es keine Besserung. Es wurde immer schlimmer und irgendwann schaltete das Ventil gar nicht mehr. Der Strom kam aber an.
Never give up ! - oder, Geduld bring Rosen...
"Ankommender Strom" sollte jedoch auch am Ventil-Gegenstecker/Buchse "ins Innere weitergeleitet" werden... :smile:
Host me ?
Schickst Du mir mal das alte, hoffentlich von Dir nicht achtlos sträflich weggeworfene "defekte" APC-Ventil als verfrühtes Weihnachtsgeschenk zu ?, bitte, danke und Gruss.
Portokosten übernehm ich natürlich... :biggrin::biggrin::biggrin:
Gerd
Host me ?
Gerd
Hmmm, gute Frage.
Ich habe bei meinem Umzug Ende letzten Jahres derart viel entsorgt, dass ich kaum glaube, dass ich das noch habe. Aber ich schaue nach.
Gerd baut sich nen 900er zusammen, Stück für Stück:biggrin:
APC defekt, oder Testergebnis normal?
Testversuch (ich habe soeben ein gebrauchtes APC-Ventil über das Forum erstanden)
Hardwaretests:
2. Am Ansaugkrümmer den in Fahrtrichtung linken der drei Schläuchen, welcher zum Nippel A am APC-Ventil führt, abziehen und kräftig mit dem Mund hineinzublasen versuchen. Da in stromlosem Zustand Öffnung A„ geschlossen sein muss, darf man NICHT durchblasen können !
[/FONT][FONT=Arial,Helvetica,Geneva,Swiss,SunSans-Regular]
(...) alle anderen Öffnungen. also L und M, bleiben ständig dauergeöffnet.
[/FONT][FONT=Arial,Helvetica,Geneva,Swiss,SunSans-Regular][/FONT][FONT=Arial,Helvetica,Geneva,Swiss,SunSans-Regular]Gerd :cool:
[/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica,Geneva,Swiss,SunSans-Regular]Auf meinem (noch nicht eingebauten) APC-Ventil finden sich an den Nippeln die Markierungen "R/Rückflussleitung Ansaugtrakt, C/Druckleitung Turbo und W/Rückfluss Wastegate"[/FONT][FONT=Arial,Helvetica,Geneva,Swiss,SunSans-Regular]. Bei einem Test kann ich Nippel C und W ohne Anstrengung durchblasen! Beim Nippel R ist recht hoher Widerstand feststellbar, ganz DICHT ist R aber NICHT - ich kann mit etwas Druck auch hier durchpusten!
Auch entweicht über R mit dem gleichen Blastest (hoher Widerstand beim reinpusten) eine kleine Menge Luft, wenn ich durch C durchblase und W zugedrückt halte, bzw. durch W durchblase, und C zugedrückt halte.
Frage: Ist das nun ein Anzeichen für einen Defekt, oder liegt dies im Toleranzbereich?
Danke für Antwort. LG ULI
[/FONT]
Ich bin ja ein unbedarfter Mensch und habe meinen Saab immer für ein gutes Auto gehalten, aber wenn man euch so liest, kommen Zweifel auf.
Wie weit kann/muss denn die APC- Anzeige bei Volllast ausschlagen? Sollte es in den roten Bereich hinein funktionieren?
Bei mir gehts maximal 3/4 gelber Bereich.
Hab ich jetzt ein Problem? Oder lebt deshalb mein Motor immer noch? (353 TKM)
Sorry für die saudoofe Frage. :redface:
willy
willy
bei korrekt eingestelltem zündzeitpunkt und ebenso korrekt eingestelltem grundladedruck, in verbindung mit einer funktionierenden apc-steuerung, sollte bei vollast deine nadel der apc anzeige kurzzeitig an der grenze gelb/rot kratzen, kann auch einen millimeter in den roten bereich gehen. das wäre normalzustand. das, was du beschreibst klingt so, als wärst du lediglich mit grundladedruck unterwegs...
ob du nun ein problem hast, musst du wohl selbst entscheiden...:rolleyes: zumindest hast du einen wagen, der nicht (mehr) die serienmäßige leistung bringt - was indirekt ja nun auch als motorschonend angesehen werden könnte...:rolleyes: lass mich raten - du hast in der zeit des besitzes des wagens nicht einmal nach korrektem zündzeitpunkt und grundladedruck gesehen - oder...??? :rolleyes:
nach dem getriebeölstand frag ich lieber gar nicht.. das machen noch früh genug andere...:rolleyes: und wie ich "befürchte" zu recht...
Hab ich jetzt ein Problem? ...
Keine Panik Willy, Alles mal einstellen (lassen) dann läuft er wieder wie er soll.
upps: wizard war schon da. :-)
Nun mal langsam, werter Herr Wissensträger!
Wieso diese bösen Unterstellungen?
Diese Geschichte mit dem Ladedruck ist mir etwas Schleierhaft, das gebe ich wohl zu. (Ist auch mein erster Turbo)
Alles andere habe ich doch unter Kontrolle. Und es funktioniert auch sehr schön.
Ich gehöre jedoch nicht zur Schnellfahrerfraktion und war auch mit der Leistungsentfaltung des Motors ganz zufrieden.
Es ist keine feine Art einen Neuling so runterzumachen, finde ich.
Erklär' mir lieber, wie ich "nach dem Grundladedruck schauen kann"
willy
Hey , Willy, wer hat Dir den etwas getan...?:smile:
Einstellwerte:
Zündung: 16°voT
GLD: 0,38 bar.
Einstellwerte:
Zündung: 16°voT
GLD: 0,38 bar.
Du nicht, Klaus! Aber der Zauberer möchte mein Auto wohl gerne mit nem Getriebeschaden am Straßenrand sehen. Das ist nicht gerade kollegial.
Danke Dir für die Werte. Kann ich über die SuFu eine Einstellanleitung für den Ladedruck finden?
willy
...nun mal nicht gleich deinem nick alle ehre machen und panisch werden...:smile:
das genaue gegenteil ist der fall!!! zum ausdruck kommen sollte, dass es existentiell wichtig und notwendig ist, dass du regelmäßig nach deinem getriebeölstand schaust! und da wir mittlerweile wissen, dass alt-saab - neu-nutzern dies in der regel nicht wirklich bewusst ist, weisen wir hier auch regelmäßig darauf hin...
nicht mehr und nicht weniger war mit dem hinweis auf deinen getriebeölstand gemeint...
im übrigen bedarf es zum grundladedruck einstellen eine recht genauen manometers. wenn du ein solches hast, dann gut. wenn nicht, würde ich mich an jemanden aus deiner nähe wenden, der das manometer hat und das prozedere kennt...
Da hast Du wohl unnötig panic bekommen. :biggrin:
Das war witzig gemeint. Ist wohl nur falsch angekommen.
Na dann ist ja alles gut:biggrin::biggrin::biggrin:
Nomen est omen- ihr versteht?
Eine GLD- Einstell- Anleitung von Klaus aus 2004 habe ich gerade gefunden und die werde ich mal testen.
Meinem Getriebeölstand geht es übrigens blendend. Der Vorbesitzer war ein Pegel- Genie.
Nur mit Druck konnte er wohl nicht so gut umgehen.
willy
Ironie des Schicksals, oder, Nomen est omen !
Aber der Zauberer möchte mein Auto wohl gerne mit nem Getriebeschaden am Straßenrand sehen. willy
Abwarten... ! :cool:
@ wizard: Siehste lieber "Freund" K.A., jetzt hast Du selbst am eigenen Leib erfahren müssen, wie es einem ergehen kann, wenn man's nur gut meint und auf den Getriebeölstand aufmerksam macht. Man macht sich dadurch bei gewissen ahnungslosen Engeln höchstens unbeliebt !!!...
Hosianna ! Host me ? :biggrin::biggrin::biggrin:
Gerd
