Aufbau und Störungen Scheibenwaschanlage
Das Manual, dass ich habe, spricht nur von einer Wischerpumpe. Wo sitzt denn die Pumpe für die Heckscheibe bei meinem 97er CS? Die Scheinwerfer- und Frontscheibenreinung funktioniert, alle Wischer ebenfalls, nur bleibt die hintere Scheibe trocken.
Es gibt 2 Pumpen, wenn man einen Heckwischer hat.
Beide Pumpen sind im Wassertank untergebracht.
Ah, praktisch. Dieser ist eh an der Schraube undicht und ich schiebe den Austausch schon länger vor mir her.
Dann ist das ja ein Arbeitsgang.
Übrigens: Stelle dich mal an den Wassertank und lasse jemanden mit Zündung an die Heckscheiben-Düse aktivieren. Da müsstest Du deutlich das Surren der Pumpe hören....wenn sie funktioniert.
