Aufpäppeln meiner Saabine
Heyy ... ich brauche mal wieder Hilfe bevor ich in der Werkstatt oder beim TÜV Prüfer einen Schlag kriege :/
ich setzte mal zur Probefahrt an, nachdem ich über einen OBD Stecker und Torque keinen Fehler angezeigt bekam.
Im ersten Moment war alles Gut, neuen Bremsen schleiften etwas aber nach einpaar Bremsgängen war das Schleifen weg und die Bremsen tun was sie sollen.
Dann ging es los:
Ab einer Geschwindigkeit von ca. 110 leuchtet die Motorkontrollleuchte auf und Torque zeigt P1110 - Antriebsstrang an
ich suchte hier etwas herum, googelte und es scheint dieses Teil zu sein, welches "defekt" zu sein scheint:
https://www.amazon.de/Lovey-AUTO-06...icle=99-803&replacementKeywords=bypass&sr=8-1
kann das Jemand bestätigen?
Wo finde ich das Teil genau? Nach gestriger Sicht fand ich sowas nicht, zumindest oberflächlich nicht.
Dann bemerkte ich ein klopfen bzw. rütteln. Liegt das daran, dass die hübsche solange stand und die Reifen "verhärtet" sind?
und als letztes fiel mir "zu viel Spiel" beim Lenkrad beim geradeausfahren auf. Zumindest für mein Empfinden.
woran kann das liegen? ( wahrscheinlich blöde Frage für Erfahrene )
Ziemlich vorne halblinks an dem Luftrohr, das von vorne unten nach hinten oben zur Drosselklappe führt - "Turbo-Bypassventil"
Meist ist nur der Unterdruckschlauch für dessen Steuerung ab/gerissen.
Ansonsten gibt es reichlich Beiträge hier unter dem Suchbegriff.
Fahrwerk: einmal Querlenker u. Buchsen neu, dann die Spur ordentlich einstellen lassen - dann ist das Spiel weg.
Bei der Gelegeneheit Räder wuchten lassen.
Die Reifen werden "Stand-Platten" haben...also einen Höhenschlag. Dadurch das unruhige Laufen.
Eventuell werden sie wieder rund, wenn sie mal richtig auf Temperatur gefahren wurden. (kann locker 20-30km bei höherem Tempo dauern)
Sind die Reifen eh 6 Jahre alt...erneuern.
Lenkungsspiel entsteht nicht durch lange Standzeit. Da wird schon vorher ein Schaden gewesen sein, der nicht mehr in Erinnerung ist.
Spurstangenköpfe und Traggelenke auf Spiel prüfen, gegebenenfalls erneuern. (TÜV-relevant)
Bypass-Ventil...wenn gefunden...überprüfen, indem Du am Unterdruckschlauch saugst. Da ist eine Membran drin, die dicht sein muß. Der erzeugte Unterdruck muß bestehen bleiben. Wenn nicht, erneuern.
Ansonsten die Unterdruckschläuche kontrollieren. Eventuell war ja auch ein Marder oder Mäuse zu Besuch und haben ein bißchen Gummi genascht. :smile:
Genau richtig. 2 kleine Schläuche waren ganz ab. Wurden richtig draufgesetzt, fixiert und die Meldung ist nach löschen des Speichers weg.
wieviel sollte so etwas in einer Werkstatt kosten? Pi mal Daumen
ebenso ein Volltreffer sagte mir eine Werkstatt. Aber habe vor neue Reifen auf die Originalfelgen zu ziehen.
Nehme gerne Vorschläge/Ratschlägen/Erfahrungen entgegen.
wenn es nur das wäre :) als ich mit dem Auto anfing, fand ich 2 Vogelnäster im Motorraum bzw. Radkasten. Da wären Mader entsprechend auch nicht weit weggewesen.
Je nach Routine der Werkstatt musst du schon mit bis zu 1,5-2 h rechnen, die Summe ergibt sich dann aus dem Verrechnungssatz der Werkstatt, und bei den Teilen gibt es eine ziemliche Preisspanne, die die Summe am Ende mit beeinflussen kann. Für die Achsvermessung musst du auch einen knappen Hunderter rechnen.
@papayas47 Du warst doch schon in einer Werkstatt, die meine Ferndiagnose mit den Reifen bestätigt hat.
Dann lass Dir doch dort einen Kostenanschlag machen. Für die Reifen, Achsenteile, Fahrwerkeinstellung.
Vielleicht direkt mit AU und HU.
Mein Standardspruch ist in solchen Fällen:"Mit 1000 Talern kommt man schon eine Ecke weiter." :biggrin:
Hello,
inzwischen ist einige Zeit vergangen und ich möchte mich für die vielen Tips bedanken!! Super Leute super Community.
Saabine läuft, ist durch den TÜV und bereits angemeldet und verschönert das allgemeine Verkehrsbild auf deutschen Straßen.
Ein Problem das immer mal wieder (sporadisch) wiederkommt, ist das wiederaufkommen von Misfire Meldungen.
Mal fährt man 2 Tage und es passiert nichts, stellt das Auto ab und morgens. Motorkontrollleuchte an.
Nach Auslesen:
P1312 & P1334
Was kann man da machen?
Zündkerzen auf Dreck und Ruß prüfen?
Die Empfehlung ist:
- DI-Box nur Original, kein Nachbau. Die Nachbauten machen eine Menge Ärger und sind rausgeschmissenes Geld.
- Zündkerzen NUR die Original-NGK Kerzen. Alles andere funktioniert nicht richtig, da die DI mit den Kerzen zusammen abgestimmt ist und erheblichen Anteil am sauberen Motorlauf hat. Alles andere funktioniert nicht.
Die Empfehlung ist:
NGK - BCPR6ES-11 - plus Steckerfett
ich muß an meinem Anni die Spur neu einstellen lassen und brauche dazu neue Spurstangenköpfe. Ich habe für meinen 900 I immer alles bei Flenner bestellt. Der hat jedoch keine Originalen. Kann man die bestellen von der Haltbarkeit. Falls nein, wo bestellt ihr? Bei Orion hab ich die nicht gefunden. . vielen Dank!
Die Teile sind identisch mit diversen Opel-Modellen und daher einfach zu bekommen. Nimm Lemförder oder sowas, damit machst du nichts falsch. Und auch die Gewindestangen gleich mitbestellen. Die lassen sich nur sehr selten wiederverwenden (Gewinde rostet über die Jahre und ist leider nur selten wieder gangbar zu bekommen), kosten aber auch nur 1-stelligen Euro-Betrag.
