- 26. Nov. 2010
- 1.131
- 210
- 9-3 I
- 2001
- LPT
Passen ja, solltest du ein Cab fahren und ein gebrauchtes aus der Limo/Coupe einbauen, fehlen die Fehlermeldungen zum Verdeck.
Hm, über was für einen Wagen redest du? Ursprünglich ging es hier wohl um einen 931, bei dir steht ein 902 im Profil. Beim 902 hab ich das gemacht bzw. das Umstellen mit dem Tech2 machen lassen, hab ein gebrauchtes aus einer Limo für 10€ bekommen. So weit kein Problem, eine Sache von wenigen Minuten (einigen Sekunden). Vermute das es beim 931 nicht anders aussieht.Hat das schon mal jemand hier im forum gemacht? Ich habe irgendwo gelesen, dass es relativ aufwendig sein soll
Ich selbst bin von sid2 auf sid3 umgestiegen, allerdings von einer limo :-/
hallo kann mir jemand sagen ob man die sprache von englisch auf deutsch umstellen kann im sid , ich habe dieses bei mir drinne
Kann man ein solches (siehe post #15) SID aus dem 902 wohl auch statt des SID1 in einem 9-5 verbauen? (...) Wäre geil, wenn das passen würde.
Der 931 hat wie der 9-5 keine analoge Uhr! 12V müsste der aus dem 902 reichen, denn sonst würde sie ja stehen bleiben. Es kann aber sein, dass die Uhr nicht alleine funktioniert sondern die ganze Platine braucht. Denn zumindest beim SID3 des 902 kann sich die Uhr automatisch per RDS stellen. Da muss also mehr hinter stecken als eine reine elektromechanische Uhr.Ist die ANALOGuhr vom 902 bzw. 9-3 im Durchmesser wohl kleiner oder genauso groß wie die im 9000er?
36 mmPS
Wie groß ist der Durchmesser der Uhr im 902?
Nein, das geht nur elektrisch mit den beiden Knöpfen darunter.SID aus dem 902:
Kann man bei dem die Zeit manuell einstellen wie beim 9000? - Finger in die Mitte und drehen ?
