M
Das radio hat mit dem BC nichts zu tun, wenigstens nicht wenn es ein Radio aus dem Zubehör ist (Dauerplus und Zündplus müssen da getauscht werden).
Doch hat es, oder wie kommen sonst die Anzeigen vom Radio auf das SID2 oder SID3? Auf Pin 1 und 3 liegt auf dem ISO-Stecker-A der Fahrzeugbus (Kabelfarben laut Plan BN/OG und BU/OG). Es gibt anscheinend einige (Zubehör-) Radios, die auf den Pins irgend etwas machen, was den Wagen durcheinander bringt. Ist nicht neu er Effekt, da bist du Burkhard nicht der erste. Also entweder die beiden Leitungen trennen, die Kontakte aus dem Stecker ziehen (kann gerade nicht sagen, ob das rückwärts raus geht) oder einen 1:1 Adapter für den ISO-A besorgen, der nur die benötigten Leitungen besitzt und den dazwischen klemmen.Das radio hat mit dem BC nichts zu tun, wenigstens nicht wenn es ein Radio aus dem Zubehör ist (Dauerplus und Zündplus müssen da getauscht werden).
