Batterie kaputt ?
Ich hab mir abgewöhnt Batterien online zu bestellen, seit ich weiß, dass die Förderbänder der Paketdienste Fallhöhen von bis zu 50 cm besitzen. Varta... naja, dazu gibt es viele Meinungen und nicht gerade die besten, gerade bei Erstausrüstung in Neuwägen. Die Ladespannung einer Lichtmaschine sollte schon 13,8 Volt liefern, kann bei vielen eingeschalteten Verbrauchern auch mal auf 13,4 abfallen. 13 Volt erscheinen mir arg schwach, kenn ich so nicht, wenn ich mal die Lichtmaschinenleistung mit einem guten Multimeter beobachte.
Ich auch, und ist auch nicht teurer, wenn überhaupt.
Und wie kommen die Batterien zum lokalen Händler?:eek:
Dann fargt sich der geneigte Leser aber schon, warum diese Herstellerangaben :confused:
Da bei tiefen Temperaturen der Innenwiderstand der Akkus steigt und dadurch die nutzbare Kapazität sinkt wollte Saab vermutlich genügend reserven für die naturgemäß strengen, schwedischen Winter haben. Drittanbieter werden die Saab-Vorgaben schlicht kopiert haben.
Das so zu betrachten, macht Sinn.
Im Winter steht mein SAABrio im Lager und muß nicht starten.
Werde eine "kleine" Batterie testen.
Ich hänge mich mal hier dran:
Im August 2019 habe ich eine online Batterie gekauft, Varta-Silver
Diese Batterie ist jetzt nach 7 Monaten defekt.
Trotz guter Pflege absolut platt.
Auf Nachfrage beim Händler die Auskunft dass es auf Batterien keine Garantie sondern nur zwei Jahre Gewährleistung gibt und jetzt schon die Beweislastumkehr greifen würde.
Toller kulanter Service, demnächst kaufe ich dann wieder bei REAL mit zwei Jahren Garantie die Biligmarke.
Ob es REAL aber noch zwei Jahre gibt ist dann auch wieder mehr als fraglich.
Die Batterie wird es mit dieser POL-Anordnung auch nicht geben.
Was mich besonders ärgert, ist die unkulante und unfreundliche Behandlung.
Die Batterie war nicht billig, jedoch verfügbar.
Die Aussage man müsse auf der Homepage nicht erwähnen, dass es keine Garantie gibt,
ist auch "spannend"
Auch wenn es Dich ärgert; Gewährleistung ist die gesetzliche Vorgabe und da greift halt nach sechs Monaten die Beweislastumkehr. Garantie ist eine freiwillige Leistung; auf die wird naturgemäß nur hingewiesen, wenn man sie gewährt.
Aus einer Saab-Fachwerkstatt wurde mir letztens aufgrund häufiger schlechter Erfahrungen von VARTA abgeraten. Die heutigen Batterien haben wohl nichts oder wenig mit der einstigen Qualität gemein.
Blöd nur, daß ich kurz vorher jeweils eine Varta für den 9000er und 900er im Versandhandel bestellt hatte.
Ich werde meine Erfahrungen berichten.
Wer mutig sein möchte: die Blue Dynamic B33 12 V 45 mAh 330 A paßt ansonsten hervorragend wegen der geringen Breite in den Turbo. Nur beachten: aufgrund der dünnen Polmaße braucht man entsprechende Poladapter.
Ich habe in 4 Autos in der Familie Varta verbaut (Blue und Silver Dynamic). Bisher ist erst eine verreckt, nach über 5 Jahren. Kann ich mit leben.
Könnte ich auch, habe auch nur Vartas verbaut.
Gerade deswegen finde ich diese Aussage nicht sehr kulant
Leider habe ich hier im näheren Umfeld ausser ATUHH keinen anderen Teilehändler
