- 05. Feb. 2011
- 583
- 220
- 9-5
- 2000
- T...Turbolinchen
habe mal am Wochenende die beiden Lautsprecher in unserem Cabrio getauscht.
Die von Werk verbauten Lautsprecher waren durch.
Verbaut ist das AS3 ist auch alles geblieben bis auf die Lautsprecher, die sind alle Ausgetauscht.
Habe mich bewusst für das LS System von Pioneer auch wenn es 4Ohm hat
Das ist der Anblick des Original Lautsprecher
Der LS von hinten
der Orginal Lautsprecher ist nicht rund, drunter vielleicht zu erkennen der neue!!
Der passt nicht so in die originale Halterung
Ich hatte vorher geschaut ob es im Zubehör Lautsprecher Ringe gibt habe aber keine gefunden
Deshalb habe ich mit dem Dremel die Erhöhung weg geschnitten
Denn neuen Lautsprecher eingebaut in die originalen Saab Lautsprecher Halter
So wieder montiert mit Dichtring für die Verkleidung damit er wieder Dicht schließt
Der LS von hinten
