Loctite 5xx. Niedrigfest.
Schau dir mal die Schraube an. Und dann tu das Zeug an die Dichtfläche/-kehle und nicht ans Gewinde. Sollte reichen.Das Samstag nachmittag zu besorgen ist ein wahres Fest.
Ich hätte hier noch Flächendichtung (Ölwanne, VDD, etc.) von Loctite liegen. Wäre das ersatzweise als Gewindedichtung tauglich? Wäre dann halt, mmh, besonders niedrigfest?
Ich gehe davon aus, das es sich bei dem LM Öl NICHT um das GM Öl handelt.
Das MTF 0063 wurde ab dem Januar 2002 in die Produktion eingeführt, umgeölte Fahrzeuge erhielten einen Aufkleber auf dem Frontträger.
Ich würde mir 5 Liter besorgen und die Umölung durchführen, dann ist Ruhe und alle Unklarheiten wären beseitigt.
Sicher ist LM nicht GM, aber tut es bisher auch durchaus zufriedenstellend. Weit besser als das ab Werk verfüllte
Das ist der Plan. Öl steht schon hier. Nur die Dichtungsgeschichte war noch nicht klar...
Ja stimmt, habe gerade mal geschaut.
Seit dem ich den Gewindedichtfaden von Loctite habe, nutze ich diesen für alle möglichen Gewinde bei denen es mir auf den sicheren Sitz ankommt. Einfach einige Umdrehungen kreuz und quer übers Gewinde und dann die Mutter drauf. Genial!
Hm, womit hast du es versucht? Und welche Schraube meinst du? Die Kontrollbohrung? Wenn die mit 50Nm + Gewindedichtung angezogen wird, dann braucht es ein wenig Kraft die zu lösen. Kleber & Co lösen sich warm eigentlich besser. Ich hatte einen Imbus für 1/2" Ratsche, zwei lange Verlängerungen und einen normalen Drehmomentschlüssel (die übliche 280Nm-Länge) zum losdrehen. Kann sein dass noch ein Kardan drin war wenn gerade nicht passt. So konnte man neben dem Wagen sauber das Drehmoment drauf bringen.
Ich meine die Einfüllschraube, oben auf dem Getriebe. Versucht habe ich es mit Halbzoll-Ratsche mit Verlängerung. Ergebnis: der Inbus dreht sich rund (nicht das Werkzeug, sondern die Schraube...). Habe dann aufgehört, bevor die Schraube komplett rund ist...
Ich kauf mir dieses öl, 2.35€ der liter, billiger geht es wirklich nicht, oder......... http://www.ebay.de/itm/ORIGINAL-GM-O...item27b571e534
