Mit anderen Worten, sollte also passen.
Thanx!
Passen schon, falls es genau die sind, und neben Lochkreis und Lochzahl auch der Zentrierringdurchmesser Deinem Saab entspricht, aber mit den Ordnungshütern könnte das ziemliche Probleme geben, bzw. mit der Eintragung.
Wenn das Sondermodell die nämlich ab Werk hatte, dann stehen die samt Reifengröße ganz normal im Schein und es gibt eben kein Gutachten dafür, da letzteres nur unsinniges Geld gekostet hätte, wenn die Felgen nicht im freien Verkauf angeboten wurden.
Das bedeutet, dass Du beim TÜV ein Einzelgutachen machen musst und falls Saab Dir dafür eine Unbedenklichkeitsbescheinigung schickt, kostet ein solches noch locker 500-1000 Euro, wenn nicht, wirds richtig heftig und Du brauchst Festigkeitsgutachten etc.!
Weiter geht das dann noch damit, ob es evtl. auch einen 9-5 "black magic" gab und da dieser größere Räder hat, könnten dann z.B. diese Felgen für den 9-3 in 16 Zoll, für den 9-5 in 17 Zoll gewesen sein und ebenso die Breite, auch da hat der 9-5 mehr Spielraum und es könnten z.B. bei gleichem Durchmesser für den 9-3 7,5 Zoll und für den 9-5 8 Zoll gewesen sein und es gibt dann für den 9-3 keinerlei Freigabe für die 9-5 Felgen und Du bekommst sie gar nicht eingetragen.
So einfach ist das also nicht, solange kein TÜV-Gutachten für genau diese Felgen auf genau Deinem Auto dabei ist!
In jeder Polizeikontrolle wie auch bei der HU wirst Du einfach mit dem Problem konfrontiert, dass für Deinen 9-3 nur 15 und 16 Zoll in der ABE stehen, aber keine 17er und das sind ohne Eintragung dann 3 Punkte plus 150 Euro plus Vorführung mit zugelassenen Felgen und zudem verlierst Du den Versicherungsschutz bei einem evtl. Unfall.
Merke: nicht alles was passt ist auch erlaubt und fette Felgen kontrolliert jeder Sheriff gleich als erstes!
