Hi. Bei meinem 2002er 9-3 2,0t kommt blauer Rauch aus dem Auspuff. Aber nur beim Anlassen. Auch nur wenn er mehr als ca. 3 Std. gestanden hat. Was tun??? Das Baby hat 150 tsd Kilometer weg.
Turbowelle hart Spiel und druckt Öl raus. Bei der Laufleistung ist es ok, brauchst bald einen Neuen.
Der Rauch riecht eindeutig nach verbranntem Öl.
ich hab's gewusst :)Dann wirds wohl der turbo sein (oder Kolbenringe)....eher aber turbo
ich weiss, habe ja seit 2 Jahren einen Turbobenziner :)Muß nicht. Kann auch viele andere Ursachen habe. Bei einem Turbo ist der Turbo nat. naheliegend...
Qualmt es da zunächst nicht nur im Schubbetrieb?? (Oder sollte das bei modernen Mehrventilmotoren anders sein?)Ventilschaftdichtungen. Wäre das möglich?
Die wissen eben wie's geht ... an einen Auftrag für 'nen neuen Kat zu kommen!...nach fast jeder Inspektion bzw. jedem Ölwechsel ... hinterher wochenlang blaue Dunstwolken beim Anlassen. ... wurde aber von den Technikern immer vertröstet mit "Ja, is halt ein bisserl viel Öl drin, wird am Anfang rausgedrückt"
