Saab 900ll / 9-3 I Lautsprecher und Radio.
Hallo zusammen!
Also ich bin ja im Moment auch ein wenig am "ausprobieren", was den Sound im Saab angeht, siehe im Bereich 900ll
1.) Das original Soundsystem AS III (Radio, 6er-Wechseler, Lautsprecher vorne oben, Endstufe Mittelkonsole und 16er Basslautsprecher in den Türen, Lautsprecher hinten) ist schon gar nicht mal so schlecht. Wer nicht immer bis Anschlag hören möchte und sich nur berieseln lassen will, für den reicht es.
2.) Das Original Soundsystem AS II (Radio, eventuell 6er-Wechseler, Lautsprecher vorne oben, Lautsprecher hinten) war mir zu wenig. Bin da mehr gewöhnt.
3.) Ich habe meine Anlage jetzt auf dem original Soundsystem AS III von Saab aufgebaut. Das Radio wollte ich unter keinen Umständen ausbauen, da es absolut perfekt in das Gesamtbild des Armaturenbretts passt und ich auf keinen Fall die Anzeige im Bordcomputer missen wollte. Auch reicht mir ein CD-Wechsler, MP3's nutze ich nicht. Allerdings mussten inzwischen die Original Boxen weichen, das war einfach zu mager. Vorne oben kann ich dir nur die CRUNCH GP-32CX 2 WEGE KOAX Lausprecher empfehlen. Passen ohne Anpassungsarbeiten in die original Löcher. Der unterscheid zu den original Lautsprechern ist wie Tag und Nacht. Kostenpunkt nur 29EURO.
Hinten für 5-Türer und Coupe: Dort habe ich die hier schon empfohlenen INFINITY CAPPA verbaut. Ich bin mit diesen Lautsprechern sehr zufrieden. Allerdings muss man hinten, wie Volker schon sagte die Öffnung für den Lausprecher etwas vergrößern, sonst passen sie nicht rein.
Hinten fürs Cabrio: In meinem Cabrio habe ich HIFONICS WARRIOR HCX 62 Lautsprecher installiert, da dort runde 16er Boxen verbaut sind und keine ovalen (6x9 Zoll). Hier habe ich die original Boxenhalter beibehalten und nur den Außenring mit einem Seitenschneider abgeknippst. So paast jetzt jeder 16er Lautsprecher dort rein. Auch hier ein unterschied wie Tag und Nacht.
In den Türen vorne: Ich habe in beiden Wagen die original Endstuffe von Saab, welche rechts hinter der Verkleidung der Mittelkonsole sitz. Die habe ich auch so beibehalten. Hier musst du, damit andere 16er Boxen passen, wie hinten beim Cabrio nur den Außenring des Boxenhalters mit einem Seitenschneider abgeknippsen. Verbaute Lautsprecher RAINBOW W160 PROFI LINE KICKBÄSSE. Auch hier, kein Vergleich zu vorher.
Fazit:
ICH persönlich bin nun voll und ganz zufrieden. Mit den neuen Lautsprechern brauche ich keine Subwoofer oder zusätzliche Endstufen mehr.
Der Sound kommt von der CD, Radioempfang ist tip top und das Beste, ich kann das original Radio beibehalten. So wie es jetzt klingt, wollt ich es haben
Solltest du allerdings doch noch mehr Sound und Tiefbass haben wollen, solltest du vielleicht doch auf ein anderes Radio und zusätzliche Endstufen + Subwoofer umsteigen.
Ich hoffe, diese Anleitung hilft dir ein wenig.
