Bremskraftverstärker defekt ?
15. Okt. 2005
900 I
8893
FPT
Hallo !
Fahre seit wenigen Tagen wieder meinen 89iger 16S mit 320 tkm auf der Uhr ... immer noch ein super Wagen. Bremst gut (KEIN ABS), alles wie immer.
DANN fiel mir auf, daß beim Ausstellen des Motors und rechtem Fuß auf der Bremse, daß Pedal mit dem Ausstellen SOFORT hart wird - und nach oben kommt. Normalerweise kann man ja mit dem niedergetretenen Pedal noch lange mit Unterstützung ohne laufenden Motor bremsen .. nur mehrmaliges Entlasten und Niedertreten führt zum Verhärten des Pedals.
Wo liegt der Fehler ? Schlauchsystem äußerlich alle in Ordnung, sofort nach Anstellen des Motors ist die Bremskraftunterstützung wieder vorhanden. Mehrmaliges Pumpen etc .. alles o.k..
Hauptbremszylinder defekt ? Austauschen ?
Danke und viele Grüße
Olaf HAGMAN
Hat jemand einen Tip, wo man 13a und 13b besorgen kann?
Saab Teilenummer ist:
13a - 8986705
13b - 8986713
einen gebrauchten verwenden, der funktioniert.
ich würde den Durchmesser zum BKV messen und dann über google na passendem Durchmesser von einem anderem Fahrzeug suchen. Auf der anderen Seite kann man immer mit dem Schlauchdiameter spielen
