Saab Stock Car
Schrotti / 9k Stock-Ente
- 07. Okt. 2006
- 7.001
- 550
- Rostlaube
- Ohne
wenn du einen Kompressor mit einstellbarem Ausgangsdruck hast, nimmst Du Dir die Luftpistole und steckst ein 1cm langes Gummischlauchstück (von einem der Unterdruckschläuche z.B.
) auf die Spitze der Luftpistole.(zur Abdichtung am Deckel)
Der Deckel vom Behälter für die Bremsflüssigkeit hat oben ein kleines Loch für die Entlüftung, fülle den Behälter bis auf 1cm unter den Rand, stell den Druck auf ca. 1 - 1,5 bar ein und pumpe den Behälter immer wieder kurz auf, während ein zweiter die jeweilige Entlüftungsschraube kurz öffnet und wieder schliesst. Den Behälter solange unter Druck lassen, bis die Schraube wieder geschlossen wurde.
Behälterpegel im Auge behalten, nicht dass plötzlich wieder Luft ins System gepumpt wird.
Am Ende das Zuviel an Bremsflüssigkeit wieder aus dem Behälter entfernen, z.B. mittels Spritze o.ä.
Viel Erfolg !
Viel Erfolg !
