Stimmt, wenn du nur Scheiben (welcher Durchmesser?) und Beläge in den alten Sätteln hast tauschen lassen, muss vorher ja eine gleich große Scheibe drin gewesen sein, so dass auch da vorher der innere Rand unbenutzt gewesen sein muss.würde ja sonst der Sattel nicht mehr passen
Mh... neuer Satz Scheiben und Beläge von ATE an die HA bauen lassen. Nun sieht es doch etwas seltsam aus, sprich die Scheiben werden nur an dem äußeren drittel genutzt. Ist da was Falsch gelaufen? Oder passt das so..... Haben wir da was nicht beachtet? Bremse funktioniert einwandfrei....
Habe ich evtl. die Falsche größe der Scheiben gewählt???? Kann ich mir aber nicht wirklich vorstellen, würde ja sonst der Sattel nicht mehr passen. Habe leider nicht darauf geachtet, ob die alten Scheiben bis zur Narbe genutzt worden..... :0(
Einbaukit für Bremsklötze und Handbremsbacken ist natürlich verwendet worden, leider ist die Verpackung gleich in den Container geflogen, komme also nicht mehr an die Tnr. ran.
Ich Danke erstmal allen für die konstruktiven Antworten, scheint ja alles im Rahmen zu liegen und ich bin schon ruhiger :0) Gruß Kai
Hast du aber bei meinen auch nicht... Und die sind definitiv neu!neue stifte erkenne ich auf deinen bildern nicht wirklich...
