- 26. März 2008
- 25.097
- 5.811
- 900 II
- '97
- FPT
Momente ja, aber gerade nicht hier. Müssten eigentlich schon hier irgendwo stehen.
Hülsen? Du bist an der hinteren Sterbe zum Hilfsrahmen? Dann übereinander, erst die eine ganz nach oben schieben mit irgend einer Stange oder der Schraube, dann die untere darunter setzen. Schatzi mal in die Buchse, die ist innen bauchig. Die wird dann oben und unten durch diese Feder Hülsen bei der Montage zentriert. Geht natürlich nur wenn der Lenker in der Waage liegt und nicht vorne schon runter gedrückt wird. Dann geht eigentlich auch die Schraube ohne Gewalt rein!
