Motor CE leuchtet (auch nach Batterie abklemmen), Motor geht im Leerlauf aus
Steuergerät im Eimer?
Da das Thema von Freitag, ich lese jetzt nicht alles.
Fehler auslesen, Fehler beseitigen, Limphome zurücksetzen (deswegen geht er im Leerlauf rumpelt aus)
Vielleicht reicht das Zurücksetzen der Drosselklappe schon aus, weil es ein zufälliger Auslöser war.
Ist ja fix zu testen.
Werte Gemeinde
Ich wollte nur zurückmelden, der Saab läuft wieder wie geschmiert.
Drosselklappe gereinigt, Leerlaufregler gereinigt. -> Übergang Gas / Standgas war wieder gut.
Danach stellte aber im Leerlauf der Motor immer noch konstant ab.
Luftmassenmesser mit einem Skandix-Teil ersetzt, Fehler beseitigt, alles läuft.
Es war nicht so, dass Abziehen des LMM etwas am Verhalten änderte. Der Motor stellte immer
ab im Leerlauf.
Vielen Dank für euere Hilfe - hat mich in die richtige Richtung verwiesen.
Beste Grüsse
Vielen Dank für die Rückmeldung und gute Fahrt dann weiter!
