- 20. Feb. 2013
- 31
- 0
- 900 II
- 1998
- Ohne
Ich hatte zwei Riemenscheiben. Eine für die alte Lichtmaschine und eine jetzt für die neue. Keine Änderung. ??
Wenn beide den gleichen Durchmesser haben, dann führen dich meine Äußerungen nicht weiter.Ich hatte zwei Riemenscheiben. Eine für die alte Lichtmaschine und eine jetzt für die neue. Keine Änderung. ??
Das hast du aber schon so registriert:Dazu passt aber nicht, dass die Drehzahl absinkt, wenn etwas eingeschaltet wird.
Bisher ist der Leerlauf sofort runtergegangen, wenn ich die Heizung oder die Klimaanlage ausgestellt habe.
Wenn ich in diesem Moment die Heizung oder die Klimaanlage ausscheltete ging die Drehzahl problemlos zurück.
?Tech2 zeigt keinen Fehler an. Das Unerklärlich ist, dass die Drehzahl immer sofort runtergeht, wenn ein zusätzlicher elektrischer Verbraucher eingeschaltet wird (z.B. Fensterheber) und vor allem immer dann, wenn die Heizung/Klimaanlage ausgeschaltet wird (von etwa 1 500 auf 1 000).
Gibt es eine leuchtende CE ohne hinterlegten Fehler?? Im WIS hab ich dazu nichts gefunden.Tech2 zeigt keinen Fehler an.
Schon mal mit Startspray die Schläuche "abgesprüht". Wenn er Nebenluft ziehen sollte dann schwankt bei der Aktion die Drehzahl merkbar. Ist zzumindest die einfachste Variante wenn der Motor nicht gerade heiß ist.
