Aber bei den ist Saab nicht aufgeführt!
hab bei mir nun ein shwarzes hks blow off Ventil verbaut und ich muss sagen nicht schlecht!
an der Wastegate-Stange
du fährst jetzt also ein offenes Ventil mit t7? das hat ungefähr den gleichen Effekt als würdest du dir absichtlich einen defekten luftmassenmesser einbauen...
Das BOV-Zischen scheint ihm aber zu gefallen ...
wird noch das Magnetventil benötigt.
Gab damals vom FSH eine "Nachrüstmöglichkeit" mittels Magnetventil den Ladedruck
und die Leistung auf 185 PS zu erhöhen, ohne Steuergerät zu ändern.
Dann kann das mit dem (Bau-)Jahr 2000 so nicht ganz stimmen.
T7 gab es erst ab Mj01
Hält die Originale Kopfdichtung denn nun 1,2 Bar Ladedruck aus?
