- 26. Jan. 2004
- 7.396
- 4.256
- 99
- 1973
- Ohne
Hälst Du dann das Wechsel-Intervall entsprechend kürzer?
dazu sehe ich keine Veranlassung, 10000Km-intervalle
So lange es nicht das Mobil 1 Fuel Economy 0W-30 mit A1/B1 ist ...
@saaab900s -> Das Öl hatte ich auch schon bei anderen Turbos drinnen, bis jetzt wars immer ok. Laut meine FSH ist es auch ok.
.... In den B205 sollte man ein Öl nach ACEA A3/B3/B4 bzw. GM-LL-A-025 kippen. ...
Hast du deinen 9000 auf B205 umgebaut?
So falsch wird das für den B234 auch nicht sein....
... Bei falschem Öl müsstest du ja bereits den ein oder anderen Motor geschrottet haben.
GM-LL-A-025 ist übrigens auch eine Norm welche einen abgesenktem HTHS Wert zulässt.
Motoröl Mobil Super 3000 Formula LD 0W-30
Spezifikationen / Freigaben
VW 503 00, VW 503 00, VW 506 01 Viskosität
0W-30
Ist es was in meinem eingefüllt wurde.
Ist es und wie gesagt bis jetzt ohne Probleme.
Beim nächsten Wechsel werde ich dann wohl wieder aufs alte Öl wechseln.
