- 12. Jan. 2004
- 19.093
- 3.250
- 96
- 1965
Stimmt... hast schon mal ausprobiert?![]()
Ne, hatte aber immer schon mal mit einer Standheizung geliebäugelt, was sich nun aber aufgrund von E85 erledigt hat.
ab 0 Ggrad dann klappts nicht mit dem Starten auf E85, wenn keine Vorrichtung dafür da ist, so wei bei Ford Locus oder Saab Turbo.
Die meisten gängigen Standheizungen können gemäß der Erfahrungen unserer Kunden und eigener Tests problemlos mit E85 und sogar E100 betrieben werden. Eine Negativerfahrung ist uns noch nicht berichtet worden. Da Standheizungen ein anderes Startsystem als Motoren haben, ist der Betrieb sogar von E100 fast ausnahmslos problemlos möglich. Auch bei der Standheizung kommt die "reinigende Wirkung" von Ethanol zur Geltung, als auch die sauberere und rückstandsfreiere Verbrennung im Vergleich zu Benzin. Der Betrieb der Standheizung mit Ethanol ist auch legal, da Ethanol gemäß EU-Biokraftstoffrichtlinie auch als Heizmittel zugelassen ist.
Außerdem gibts noch keine Webasto/Eberspächer-Suite![]()
Also ich kann die negativen Meinungen zu einem Tauchsieder nicht teilen.
Und wenn ich mal vergessen habe, den Strom abzuschalten (was dank Zeitschlatuhr nur passiert, wenn ich den Schalter auf manuell gestellt habe), dann ist die Anzeige kurz vor Mittelanzeige.
Strom WAR mal billig. Heute hat die kWh mit einer Krone Kosten fast ähnliches Niveau wie in Deutschland. Trotzdem hängen die Motorwärmer monatelang am Netz.
Bei extremen Minusgraden macht es sicher Sinn, ansonsten pure Verschwendung
Die könnten ja Solaranlagen an die Autostromsteckdosenparkplätze anschliessen....
*schenkelklopfer*![]()
Zeitschaltuhr davor, 1,5-2,5 Stunden... Vorheizzeit
nach 250m Wegstrecke kommt warme Luft aus dem Gebläse, nach 1,5km Anzeige im Mittelfeld.
