März 28, 20223 j Autor Hallo Saabgemeinde Mein 93er,Bj.98,2,0Ltr. 131 Ps hat ein kleines Problem.Des öfteren kam es vor,daß er bei warmen Wetter nach dem starten Drehzahlschwankungen hatte.Aber nur,wenn er mit warmen Motor abgestellt wurde,Dies dauerte ca 10 Sek. danach alles ganz normal.Gestern allerdings den Motor ausgemacht,komme nach 45Min. wieder,Motor springt an,geht wieder aus.Beim 4ten Versuch etwas Gas gehalten,Drehzahl schwangt zwischen 500-1100,nach ca.10 Sek.alles normal.Auto läuft ohne Probleme. Gibt es vielleicht einen Themperatursensor am Motorblock,der falsche Werte liefert?Hatte ich beim 9000er. Wer hat eine Idee? Danke schonmal für eure Antworten.
März 28, 20223 j Leerlaufregelventil verdreckt, O-Ringe vomResonator zur Drosselklappe gequetscht, aufgerollt und darum dort undicht, andere Unterdruckschläuche defekt, usw. Im kalten Zustand reichert das Steuergerät das Gemisch an. Darum fällt es erst auf, wenn die Anreicherung wegen genügend Temperatur wegfällt.
