Drücke, Anzugsmomente etc.
07. Okt. 2003
Hi,
habe heute einige Tests an meinem 9000er Motor durchgeführt und mich entschlossen, neben den Hydrostösseln auch Schaftdichtungen und Kopfdichtung mitzumachen. Steuerkette ist noch gut.
Hat jemand von euch die Daten wie Anzugsmomente für alle Schrauben, Spannung auf der Steuerkette und den Druck im Brennraum etc.?
Wäre sehr hilfreich. ;-))
Vielen Dank schonmal
Thomas
Wofür brauchst Du Spannung auf der Steuerkette und Druck im Brennraum (zu welchem Zeitpunkt?)?
Anzugsmomente ist schon klar, für die Arbeit, aber der Rest? :confused: :confused:
Oder hat das mit der Arbeit nichts zu tun...
25 NM für die NW-Schrauben
65 NM für die beiden Kettenräder
und
erst 60, dann 80 NM, dann nochmals 90 ° (!) für die ZK-Schrauben von innen nach aussen
Aber: Um die Ölpumpe solltest Du Dich sicher auch noch kümmern.
Schon mal vielen Dank.
Ich wollte vorab noch eine Druckmessung an den Zylindern durchführen. Es geht darum, wieviel Bar sie idealerweise haben müssen (Z.B. 11 bar o.ä.).
Gibt es keine Vorgabe, wie stramm die Steuerkette sitzen muß? So etwas wie: Muß sich mit dem Daumen 1cm eindrücken lassen o.ä.
Oder wird das einfach durch den Kettenspanner vorgegeben?
Mit den Anzugsmomenten komme ich klar.
Was wechsle ich denn am Besten an der Ölpumpe (Rep.satz oder komplett)?
Viele Grüsse
Thomas
1) Gibt es keine Vorgabe, wie stramm die Steuerkette sitzen muß? So etwas wie: Muß sich mit dem Daumen 1cm eindrücken lassen o.ä.
2) Oder wird das einfach durch den Kettenspanner vorgegeben?
3) Was wechsle ich denn am Besten an der Ölpumpe (Rep.satz oder komplett)?
Viele Grüsse
Thomas
1) Zwischen den Nockenwellenritzeln darf man die hoch und runter nicht mehr als insgesamt 1cm bewegen dürfen. Das seitliche Spiel sollte minimal sein.
2) Am besten über Kettenspanner. Max. 11mm darf der rausschauen...
3) Den kompletten Satz (2 Teile) incl. O-Ring und Simmering und auch diesem kleinen Zylinder (schau mal, ob der Riefen hat)
Habe heute nochmal den Check gemacht.
Zyl. ___1_____2____3_____4
______13,5___14___14,5__14,5 bar gemessen.
Trotzdem scheint die Kopfdichtung geringfügig undicht und läßt Wasser in Zylinder 2.
Eher Probleme bereitet mir der Turbo, der Öl sifft.
Ob das mit einem Dichtsatz getan ist ... :-((
Viele Grüsse
Thomas
Die Werte kommen mir schon ziemlich hoch vor.
Als ich mir damals gebrauchte 9000er angesehen habe, war auch ein Mietfahrzeug dabei (wusste ich vor der Besichtigung nicht).
98er 2,3t LPT.
Dort hatte man alle 30 Tkm Kompression messen lassen.
Neu, also 30Tkm gelaufen, hatte der auf allen Zyl. 12,x Bar.
Nachher mit 200Tkm war er platt und hatte 8,x in der Mitte.
Den hätte ich mir nur noch schenken lassen...
Grüße,
Stephan
Wo sifft der?
13-14 bar scheint recht hoch für einen FPT..der sollte 8,5:1 haben, was ca. 10,5-11 bar sein sollten, wenn ich mich nicht ganz täusche....13-14 bar wären für einen "i" praktisch Neuwerte....
Vielleicht ist der Kopf schon zu oft geplant worden und daher die hohe Kompression...
zur ergänzung von klaus:
wenn ölpumpe, bitte auch öldruckkolben wechseln!
grüße balze
Yipp.
Ich schätze aber eher, der Kompressionsprüfer sollte mal neu kalibriert werden.
Ist aber auch nicht so wesentlich.
Entscheidend zur Beurteilung des Gesamtzustandes sind die Differenzdrücke der einzelnen Zylinder. Und um diese zu ermitteln, reicht selbst ein schlechtes, nicht kalibrierbares Meßmanometer aus dem Zubehörhandel.
Abweichungen von 0,5-1,0 sind absolut akzeptabel.
Hab übrigens noch nie einen 9000er gesehen, der auf allen Pötten gleichzeitig total platt war, häufig erwischts den zweiten und dritten etwas früher...
Hi,
das mit der schlechten Justierung des Prüfgerätes denke ich auch.
Habe am Freitag noch den Zylinderkopf nachgezogen.
Bis auf eine Schraube ließen sich alle nochmal nachziehen.
Die Kopfdichtung wurde im September 2005 schon mal von Saab gemacht, aber scheinbar wurden 1) die Schrauben nicht erneuert (Sind ja eigentlich Dehnschrauben) und 2) wurden die Kopfschrauben nach 1000 km auch nicht nachgezogen.
"Siffen" tut er nur aus dem Turbo (Flansch zwischen Abgasturbine und Verdichter). Ansonsten qualmt er blau aus dem Auspuff, was aber nach ca. 5 Min. verschwindet.
Der Motor läuft nach dem Wechsel der Hydrostößel und dem Nachziehen der Kopfschrauben wieder ruhig.
Wollte jetzt erstmal die Schaftdichtungen tauschen und den Turbo abdichten lassen.
Ölpumpe mache ich im nächsten Schritt.
Wie hoch muß eigentlich der Grundladedruck beim 9000 Turbo 2,3 sein? Die aktuelle Einstellung erscheint mir zu hoch.
Viele Grüsse
Thomas
GLD: 0,40 bar.
Beim Aero 0,45 (ich weiß allerdings nicht, ob bei der Roten Box mit 220 PS auch der Aero GLD eingestellt werden darf...)
Max LD: 1 bar (0,77 bei Automatik)
Hi,
Wie bekomme ich denn wieder die Steuerzeiten korrekt eingestellt, wenn ich die Nockenwellen abbaue (Die Nuten an den Nockenwellen habe ja gesehen)?
Gibt es da Daten oder bestimmte Hnweise zu ?
Wenn ich Druck auf den Zylinder gebe, wo ich die Schaftabdichtungen wechsle, kann sich schnell was verschieben.
Viele Grüsse
Thomas
Hi,
Janz einfach.
Steuerkette mit Kabelbindern an den Nockenwellenritzeln mehrfach sichern. Kettenspanner raus und dann die Ritzeln von der Nockenwelle lösen.
Natürlich alles bei OT Stellung (dafür gibt's ja Markierungen)
Hi, danke.
Also keine Saab eigene Konstruktion.
Ist ja mal erfreulich.
Kann ich den irgendwo auch die Kurbelwelle fixieren?
Viele Grüsse
Thomas
Guckst Du hier. Hoffe auch ohne Pfeil (vergessen) zu erkennen....
Hab' ich gefunden ...
... danke !!!!
Noch eine Frage zum Thema Ausgleichswelle.
Muß ich hier auch eine Einstellung achten?
Viele Grüsse
Thomas
PS: Sorry, der Grosche fällt nur pfennigsweise.
... Noch eine Frage zum Thema Ausgleichswelle.
Viele Grüsse
Thomas
An die kommst Du garnicht dran, wenn Du nicht das seitliche Steuergehäuse öffnest (Worum es hier doch nicht geht, oder?).
Aber wenn Du da ran gehst, da sind ebenfalls Markierungen...
GLD: 0,40 bar.
Hi,
ich habe inzwischen von Tomas 220PS die Info, dass der Grundladedruck mit 0,4 bar (+- 0,05 bar) bei der Leistungssteigerung beibehalten wird.
Viele Grüsse
Thomas
