Kaufberatung Eine Null dranhängen - von 900 auf 9000?
Ich hab das so verstanden, dass CHECK ENGINE an war, und gelegentlich das RADIATOR leuchtete, was darauf hindeutet, dass der Kühlmittelstand niedrig ist, aber im Stand noch nicht unter das Minimum gefallen ist. Durch das Hin- und Herschwappen leuchtet dann immer mal kurz die Warnung auf.
Kompressionswerte ... recht ungleichmäßig und das dazu noch auf einem recht niedrigen Niveau zwischen 8,5 und 9 bar.
Ohne zu wissen, woher diese Werte stammen: ungleichmäßig (im Sinne von zu unterschiedlich - oder was meinst du damit?) kann ich die nicht finden - im Gegenteil, und in Anbetracht dessen denke ich eher, dass man genauer wissen müsste, wer sie wie gemessen hat, um beurteilen zu können, ob sie nicht einfach auf Grund einer falschen Messmethode oder eines schlechten Messgerätes so niedrig angezeigt wurden.
Ohne zu wissen, woher diese Werte stammen: ungleichmäßig (im Sinne von zu unterschiedlich - oder was meinst du damit?) kann ich die nicht finden...
@ patapaya: Ich meinte die einzelnen Werte zwischen den unterschiedlichen Zylindern 1 - 4. So hat auf allen Messungen Zyl. 2 IMMER am wenigsten Kompression im Vergleich zu den andern. Und bei der Messung vom 8.4.08 (auf Bild 15) hat Zyl. 1 8 bar und Zyl. 2 nur 7 bar. Das finde ich schon arg wenig im Vergleich zu meinem mit 11 bar, und der Unterschied zwischen den einzelnen Zylindern wird wohl kaum an der Messmethode liegen...:rolleyes:
So ich melde mich mal nach der ersten Besichtigung zurück.
Ich war gestern beim im Startpost verlinktem "Beispiel 2" und das war leider weitgehend enttäuschend. Sah der Wagen innen ja noch bis auf ein paar Kleinigkeiten noch in Ordnung aus (was auch aufgrund einer ordentlich Aufbereitung der Fall gewesen sein mag), war das außen schon anders. Mal eine Auflistung der Mängel die ich in der Kürze der Besichtigung entdeckte: Motorlager verschlissen, Antenne abgebrochen, Schaden vorne rechts, samt nicht mehr ordentlich passender Plaste an der Stoßstange, ZV ohne Funktion (könnte an toter Batterie gelegen haben), Endspitzen durchgerostet, verschlissene Dämpfer bei Motorhaube und Heckklappe, fehlende Kofferraumabdeckung. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, zumindest war aber für mich keine neben den Endspitzen keine weiteren größeren Rostherde von außen zu erkennen, aufgrund des miesen Wetters und des bis dahin schon Entdeckten habe ich aber auch nicht mit aller Akribie weiter gesucht. Eine Probefahrt wagte ich dennoch und die war tatsächlich dann noch ernüchternder, denn der Wagen ließ sich nur äußerst unschön und ruckelig fahren. Es über 60km/h zu schaffen war eine Qual, hatte erst das Automatikgetriebe in Verdacht, aber wird wohl doch eher was anderes gewesen sein, evtl. Kraftstofffilter? Ach ja, Motorkontrolleuchte mit gelegentlichem "Check Radiator" war während der Fahrt auch die meiste Zeit. Die Probefahrt konnte ich dementsprechend kurz halten. Nach meinem Hinweis auf die Motorkontrolleuchte verwies der Händler dann auf die porösen Schläuche im Motorraum, naja...
Also selbst mit den jetzt aufgerufenen 2.300€ erscheint mir das deutlich zu teuer (ursprünglich waren wohl 3.800€ aufgerufen worden), an dem Wagen ist einiges zu machen, wofür mir Zeit und Können fehlen würde.
EDIT:
Wobei ich schon zugeben muss, die machen sich gut nebeneinander ;)
Den hatte ich mir vor einigen Wochen auch angesehen und "Probegefahren". Zum Zeitpunkt meiner Besichtigung sollte er noch 2800€ kosten.
Von Fahren kann da wirklich nicht gesprochen werden. Sobald man etwas Gas gibt wird man durchgeschüttelt bis zum geht nicht mehr. Das Getriebe schaltet gefühlt alle Gänge auf und ab.
Kommentar des Verkäufers war: "Lambdasonde defekt, günstig zu beheben". Alles klar...:rolleyes:
Als ich mich vom Hof machen wollte und der VK den Karren umparken wollte, sprang er nach mehreren Startversuchen gar nicht mehr an.
Eine Frechheit sowas überhaupt anzubieten, bzw. in der Annouce/am Telefon zu verschweigen.
Mal ne kurze Frage, die auch mit meiner gegenwärtigen Suche zusammenhängt.
Wie sieht es eigentlich aus, wenn man im Nachhinein Ausrüstungselemente nachrüsten möchte? Muss man da etwas beachten bezüglich Modelllinie (CS gegenüber CSE) oder zB. Modelljahren, sodass der Aufwand für etwaige Nachrüstungen von Originalausstattung nicht zu kompliziert ist? Hatte zB. gelesen, dass es ab einem bestimmten Modelljahr rel. problemlos möglich sein soll, einen Tempomaten nachzurüsten. Hoffe ihr versteht wie ich die Frage meine.
Dazu müsstest Du schon etwas konkreter werden:smile:
CS und CSE unterscheiden sich im Übrigen nur marginal, die Serienausstattung war bei beiden Versionen sehr umfangreich
Pflicht ist bei beiden eine ACC oder zumindest AC, da unverzichtbar und kaum oder sehr schwer nachrüstbar
Ab MY '95 einfach Stellmotor rein und Blinkerschalter tauschen - fertig! Die Verkabelung ist komplett vorverlegt.
Und sonst? Ok. Glasdach nachrüsten ist 'etwas' aufwändiger. Ansonsten sehe ich, bei vorhandender AC(C), nicht viel, was wirklich Arbeit macht.
Ein bzw zwei Pedalschalter braucht es schon auch noch, aber die Kabel liegen tatsächlich schon...:smile:
Genau, deswegen der Hinweis von Klaus. Die späten CS (ab 1995) haben fast alle AC(C).
