Es kommt auch auf das MY an! Ab MY06 ist die Spur breiter und das Auto liegt höher als zB. MY99.
Die Felgengröße ob nun 17" oder 18" macht macht keinen Unterschied ob es schleift,
wenn die Breite und ET gleich sind. Dazu kommt, dass Reifen auch bei gleicher Breitenangabe verscheiden breit
ausfallen können. Da kommt es drauf an, welche Karkasse der Hersteller verwendet.
Die Breite der Felge hat auch "nur" Auswirkung daraud wie breit es den Reifen zieht. Die Lauffläche bleibt ja gleich.
Bei meinem 99er musste ich für 8,5x17 ET 30 mit 225/45 die Kanten anlegen und bei meinem 06er könnten die 8,5x18 ET 35
evtl. passen ( auch wenn sie durch die breitere Spur bündig mit der Kotflügelkante stehen ), da er durch das höhere Fahrwerk
nicht so weit eintaucht. Genauer weiß ich es in den nächsten Tagen.
Beide Fahrzeuge haben übrigens ein Aero Fahrwerk! Der Neue liegt aber ~2cm höher.
Wenn Du also ein MY-05 hast, müssen die Kanten sicher angelegt werden.
hier 8,5*18 ET 35
Iceman
- - - Aktualisiert - - -
Mal schnell noch 3 Bilder im Vergleich beim 06er
Die Reifen sind übrigens 225/40 18 Vredestein Vorti, welche breiter ausfallen als älteren Dunlop Sportmax ( DOT 07 )
