Ziehmy
Forums-Fahrlehrer
- Registriert
- 28. Mai 2006
- Beiträge
- 5.263
- Danke
- 938
- SAAB
- 9-3 III
- Baujahr
- 2011
- Turbo
- TTiD
Ich habe hier mal eine allgemeine Frage zum Thema ELEKTRIK, die aber durch einen konkreten Vorfall in meiner SAAB Sonett auftritt:
Beim Drehen des Zündschlüssels in Position 1 geht die Ladestromkontrollleuchte an, um mir zu zeigen, das diese funktioniert bzw. um mir zu zeigen, dass ab jetzt Strom aus der Batterie gezogen wird.
In Position 2 geht diese Kontrollleuchte bei mir aber wieder aus?!?!?! Das ist doch nicht normal, oder?
Wenn der Wagen dann durch weiteres Drehen des Zündschlüssels gestartet wird, startet dieser einwandfrei, die Lampe bleibt auch aus.
Nur bin ich halt nicht sicher, ob die Lampe im Falle eines LiMa-Ausfalls wirklich angehen würde?!?!?!
Konkret hatte ich heute bei der Fahrt nämlich das Problem, dass der Blinker immer langsamer wurde, das Radio ging aus beim Lichtanschalten und der Wagen sprang nachher nicht mehr an.
Die Batterie war sehr geschwächt, wird gerade wieder aufgeladen.
An welchen Anschlüssen der LiMa kann man was messen? Kann man das überhaupt?
Wie/wann leuchtet bei Euch die Kontrollleuchte?
Kann das auch mit dem Zündschloss zu tun haben?
Oh man..... kaum zurück auf der Straße, schon wieder ein neues Problem.....
