Elektrik Elektrische Aussenspiegel
"Nicht gehen" heißt denn was genau? Kein Motor-Geräusch, oder Geräusch, nur der Spiegel bewegt sich nicht? Im ersteren Fall eher mal nach dem Schalter gucken, im letzteren vermutlich wie Saabomat schreibt.
Noch eine Bemerkung, die Spiegelentriegelung geschieht immer vom Auto weg, also nicht grundätzlich im Uhrzeigersinn, wie oben jemand schrieb... :rolleyes:
Ich habe da ein ganz anderes merkwürdiges Problem.
901 Cabrio, Spiegel rechts . Links rechts Verstellen funktiomiert super, aber Sachlte auf und ab bewirkt ebenfalls links rechts bewegen der Spiegel.
Schalter getauscht das gleiche, Motor getauscht funktioniert.. einen Winter Später das gleiche blöde Spiel, nichts mit rauf und runter.
den Schalter links rechts bewegen bewirkt Spiegel links rechts bewegen, Schalter rauf runter bewegen bewirkt Spiegel auch links rechts bewegen.. kennt jemand dieses Problem?
Stecker und Kontakte im Spiegel saubermachen, sind sicher korrodiert.
Danke Robert, Das probiere ich mal , sind ja nur 4 Drähte.
Aber um einfach mal die Gedanken frei zu lassen :-)
Dachte eigenlich je 2 Kabel für einen Motor mit Verpolung für drehrichtungsumkehr.
Würde Erklären warum eine Richtung dann komplett ausfällt.
Aber villeicht sind 2 kabel auch Strom und 2 Steuerung.. dann macht bei schwachen kontakten eine verwirrte reaktion wieder sinn.
bl & sw für die Motoren
bn Masse für den Umschaltmagneten (und die Spiegelheizung)
ws Umschaltmagnet
