Elektrische Sitzverstellung
klaus riet in einem ähnlichen Fall mal, nach Geldmünzen in den Sitzschienen zu suchen.
Versuch macht klug
Es gibt dafür eine Notkurbel (im Werkzeugfach), ohne die ist der Sitz nicht zu bewegen.
Beim Memory-Sitz muss vorher allerdings noch der Lagesensor des betreffenden Motors
( der hintere Rechte) abgeschraubt werden, dieser ist mit zwei TX-25 Schrauben befestigt.
Dann die kleine Kunststoffwelle des Sensors aus dem Motor ziehen und an deren Stelle die biegsame Welle der Notkurbel reinstecken.
Der Sitz bewegt sich beim Kurbeln seeeehr langsam...
