- 25. März 2008
- 2.634
- 507
- 9-3 I
- 2001
- TiD
Die blaue von Bosch kann ich leider nicht finden, tuts die silberne auch @kd23se4 ?
Ja, läuft einwandfrei!
Hallo Thias,
ich muss mal nachfragen, was Du mi "unmotivierten" Starten meinst...
Und Jan aus HH schreibt, dass seine Zündspule bei Nässe Probleme macht...
Mein Cabrio EZ 04/1988 tu 16 mag bei Feuchtigkeit manchmal nicht anspringen, 2-3h später dann problemlos.
Heute aber auch in der Tiefgarage nicht, da ist es eigentlich trocken. Naja, bei dem Wetter z.Z. schon eine höhere Luftfeuchtigkeit, aber nicht nass.
Bin am Überlegen, ob ich auch die Zündspule erneuere, weil so langsam gehen mir die Ideen aus....
Hallo Jan,
den Temperatursensor ist auch schon getauscht, aber Danke für die Idee :-)
Wir waren eben noch mal in der TG, er wollte noch immer nicht anspringen.
Verteilerdeckel ist trocken und recht neu, Verteilerfinger auch. Benzinpumpe wurde letztes Jahr getauscht, die schließe ich mal aus.
Auf der Zündspule steht die schon mal angesprochene Nr. 0221122327, die habe ich jetzt mal bestellt.
Kann aber sein, dass er morgen problemlos anspringt, so wars zumindest bisher immer, wenn wir das Cabrio vor dem Haus hatten...
Blöd nur, dass ich morgen einen Werkstatttermin wegen einer Lenkmanschette habe. Tja, den muss ich vorerst mal absagen, bis die "Diva" wieder anspringen will....
Ist das eine OEM oder after market?... Benzinpumpe wurde letztes Jahr getauscht, die schließe ich mal aus.
Es gibt hier im Forum bereits einige Berichte, dass after market z.B. auch von Skandix in manchen Fällen sehr schnell zu Ausfällen neigen.
Auch bei der Wiederinbetriebnahme meines 8V Vergaser mit einer neuen von Skandix gab es erst kürzlich das Problem, daß sie zwar direkt nach Einbau funktionierte, dann beim nächsten Startversuch nicht mehr. Dann zum Testen nochmals alte eingebaut: lief. Dann wieder neue: läuft seitdem, aber ist in der Restaurierungsphase eben auch nur sehr selten im Einsatz, daher noch keine Alltagserfahrung möglich bzw. weiß ich eben (noch) nicht mit Sicherheit, ob die neue Benzinpumpe zu Ausfällen neigt.
Nur nach dem Problem habe ich eben mal recherchiert und bin auf ähnliche Berichte gestoßen.
Just zur Info für den Fall, daß Dein Problem sich auch durch die neue Zündspule nicht löst.
