Entlüften hydraulische Kupplung
25. Sep. 2015
900 II
1997
Ohne
Hat scheinbar Luft gezogen, jedenfalls bekomme ich nach Standzeit schwer die Gaenge rein, nach mehrmaligem treten der Kupplung geht es wieder eine Weile.
Wie ist die Vorgehensweise?
Desweiteren ist der Trennpunkt sehr weit hinten, voll getretenes Pedal - 1cm und Kupplung greift.
Kann man das einstellen oder ist die fertig?
Erstmal entlüften. Deckel mit Ventil auf den Bremsflüssigkeitsbehälter und dann mit Druck beaufschlagen, wie beim Bremse entlüften per Druck auf den Behälter. Entlüfternippel oben am Getriebe, wo die Leitung zum Nehmer rein geht, aufmachen.
Wenn es danach besser ist, aber wieder schlechter wird, ist wahrscheinlich was an einem der Zylinder putt. Wenn du Glück hast Geber am Pedal, einfach zu tauschen. Wenn du Pech hast, Nehmerzylinder -> dazu muß das Getriebe raus, um den zu wechseln.
Falls letzteres kannst du dir bei der Gelegenheit ja mal die Kupplung anschauen. :biggrin:
Hab ich befürchtet, muss ich mir einen Deckel bauen.
irgendwelche Vorschläge was ich nehmen könnte?
Ich hae für sowas einfach einen ATE Standard-Deckel genommen (z.B. 03.3556-1065), da aus einem alten Fahrradschlauch eine Fahrradventil rein und das pumpe ich dann mit einer Fahrradluftpumpe auf ca. 2bar auf - das reicht problemlos zum entlüften.. Aufpassen daß die Kammer im Behälter voll genug ist und nicht leer läuft.
Dito. Mehr braucht es nur wenn auch automatisch nachgefüllt wird.
Jupp. Und um es noch explizit zu sagen: Es zählt nicht der Boden des Behälters, das wäre beim 902 mit Seilzugkupplung OK. Hier beim 931 (und anderen mit hydraulischer Kupplungsbetätigung) auf die Höhe des seitlichen Abgangs zur Kupplung achten. Der liegt weit höher damit die vor den Bremsen ausfällt bzw. diese nicht bei einem Defekt in der Kupplungshydraulik lahm legt.
Das erklärt warum die Luft gezogen hat als der Schlauch an der Servo futsch ging.
ATE Deckel zum anbohren hab ich nicht, damals beim 96er hab ich nen Sektkorken benutzt.
Werd ich irgendwas basteln müssen.
Ja, einen ATE-Deckel (neu oder gebraucht) zu besorgen ist schon ne Herausforderung. :wink:
Klar, mit einem Korken könnte es ggf. auch gehen. Es muß halt dicht sein und man muß da irgendwie Druck drauf bekommen.
Ähh Moment! Die Kupplung hängt an der Bremse? uups, dann muss ich was nachsehen.....
Eija klar - der Bremsflüssigkeitsbehälter hat 3 Kammern. Jeweils eine Kammer für die beiden Bremskreise, die dritte Kammer für die Kupplungshydraulik. Ich dachte das wäre klar...
Jetzt ja, nachdem der Fehler auftrat nachdem sich der Schlauch der Servo verdrückt hat, hab ich mein Gehirn gar nicht erst eingeschaltet.... In ner halben Stunde bin ich wieder an der Karre, Frage am Rande: wenn er darüber Luft zieht, sollte da schon die Funzel leuchten oder kommt die erst später?
Ich kann dir noch nicht ganz folgen, was ein Schlauch der Servolenkung mit der Kupplung zu tun haben soll?
Das sind 2 unabhängige, getrennte Systeme...
Ich habe vor, die Bremsflüssigkeit völlig zu wechseln. Muss ich beim Nachfüllen der Bremsflüssigkeit und entlüften der Bremsen irgend etwas wegen der Kupplungshydraulik beachten?
Nicht direkt, nur dass Du die Kupplung quasi als 5. Leitung auch mit spülst/entlüftest damit auch da die Flüssigkeit neu ist.
Und dabei dran denken, dass die Leitung von Nippel bis zum Ausrücklager nicht richtig gespült werden kann da die quasi eine Sackgasse ist. Also mehrfach spülen und dazwischen die Kupplung mehrfach treten um das zu vermischen. Zwei, drei Mal sollte reichen.
Jungs wo ist denn bitte der nippel?
Aufschraubmaessig hab ich nur den Anschluß Schlauch an Spirale gefunden, aber der nützt mir ja nix.
Genau da wo die eingekringelte Nummer 31 hinzeigt ist bei mir eine Verschraubung, aber wenn ich da aufmache kriege ich ja die Luft nicht aus der Schleife raus.
Genau deswegen soll die Leitung auch vor dem Einbau befüllt und entlüftet werden.
Später geht es nur so, wie Flemming in #15 beschrieben hat.
Vielleicht steh ich ja wiedermal auf der Leitung, aber wenn da Luft drin ist und ich die kupplung trete komprimiere ich die doch bloß ohne das sich was austauscht.
