Es kommt kein Kraftstoff an den ESD's an...
...und falls du keine LuFis bei dir bekommst, sag bescheid. Dann machen wir mal Päckchen fertig.....:biggrin:
Wo wohnst du in Australien? die Mutter und der Bruder eines Freundes wohnen in Sydney.....
Das wird ein nicht ganz billiger Lufi...
... Dann machen wir mal Päckchen fertig.....:biggrin:
Päckchen nach Australien... *g* Ein "Brief" bis maximal 2 KG kostete z.B. 24 Euro Porto... und,
ich lüge nicht ! (oder nur ganz selten...) :biggrin:
PS: Bedeutend wichtiger wär: Leg bitte auch noch einen Kraftstofffilter bei... *g*
Den Filter gab es gluecklicherweise ohne Probleme beim Zuebehoerhaendler, eingebaut, ein bisschen georgelt, mit dem Gaspedal gespielt, springt an und laueft auch, hoert sich allerdings eher an wie ein Panzer (sehr hartes Verbrennungsgerauesch -> Fruehzuendung?), woraus ich schliesse das der Boschdienst mir meine Zuendung definitiv nicht richtig eingestellt hat! Wenn ich das Gaspedal ganz durchtrete habe ich rein vom Gerauesch her ungefaehr Leerlauf Drehzahl, wenn ich vom Gaspedal heruntergehe laueft der Motor weiter, aber die Drehzahl ist sehr sehr niedrig (habe nicht auf den DZM geschaut)...
Ich werde die Saab wohl jetzt zu einem anderen Mechaniker schleppen lassen zwecks Zuendeinstellung, aber erst darf ich mich um mein Reifenproblem kuemmern, der 2'te Vorderreifen ist jetzt auch fast Platt...
Hey, na Glückwunsch! Wäre ja auch gelacht, wenn der Saab so schnell aufgeben würde.
Aber mit dem ganzen dirt würde ich echt aufpassen, und falls es wirklich keine Lufis gibt, ich beteilige mich gerne am Pakete packen!
Gibts eigentlich viele Saab bei euch unten?
domz]Der Luftfilter wurde von mir vor ca. 2500km gereinigt (gabs nirgends Neu zu kaufen) und ist OK!!![/quote]Für Dich wäre sicherlich ein [URL="http://www.knfilters.com/search/product.aspx?Prod=E-2450 schrieb:
K&N[/URL] (alternativ andere Stoff-)Filter ratsam, wenn Du so schlecht an Ersatzteile kommst und öfters neue brauchst. Die kosten zwar ein paar Mark mehr, sind aber zum Reinigen.
... bar, oder sinds atü...
Ist (inetwa) dasgleiche, aber vergiß ATÜ/ATM.
nochwas: 1 bar = 1000 hPa
http://de.wikipedia.org/wiki/Druck_(Physik)#Einheiten
/To
Während sich die "Meister Propper-Fraktion" hier...
... an einem, zumindest im Moment, völlig unwichtigen Luftfilter aufgeilt,
versuch mal folgendes ohne Gewähr auf eigene Gefahr !:
Zuerst mit einer Reissnadel die jetzige Drehstellung des Verteilers zum Zylinderkopf markieren und dann die drei Schrauben, mit denen der komplette Verteiler am Kopf festgeschraubt ist ca. eine halbe Umdrehung lockern.
Jetzt dicke Handschuhe anziehen (sonst "Breakdancegefahr" ! wegen der zwar ungefährlichen, jedoch höxt unangenehmen Hochspannung *g*), den Motor wie Du schriebst im Leelauf laufen lassen und während des Laufens gaaaanz gering und vorsichtig den Verteiler zuerst im Uhrzeigersinn ein bis 3 mm verdrehen, dann dasselbe im Gegenuhrzeigersinn solange hin-und her versuchen, bis Du durch dieses Verdrehen eine Stellung findest, bei der der Motor im Leerlauf am schnellsten und gleichmässigsten läuft.
Wenn das gelingt, hast Du Dich der richtigen ZZP-Einstellung zumindest angenähert.
Lass es dann so und zieh die drei Schrauben wieder handfest an.
Jetzt wäre meines Erachtens der Moment gekommen, wo man es (ohne Gewähr !) wagen könnte, ohne Abschleppen und ohne Vollgas zu einem nicht allzuweit entfernten, "richtigen" Mechaniker mit Stroboskopschlampe *g* zu fahren und ihm meinen ZZP-Beitrag/Anleitung
http://www.saab-cars.de/showthread.php?p=229593#post229593
zu zeigen... Host me ?
Viel Glück + Gruss
Gerd B.
Der übliche Wartungsstau also :smile:
Vielleicht googlest Du einfach mal ein wenig und suchst Dir einen Saab-Teilehändler/-versender in AUS ?
Einmal das komplette Programm durch: NGK, Luftfilterm Schläuche , Thermostat, Verteilerfinger und-kappe dann sollte der Trecker besser laufen.
Viel Glück + Gruss
Gerd B.
In etwa die gleiche Idee ist mir auch gekommen als ich etwas verzweifelt an den ganzen Auto Mechanikern vorbeigelaufen bin die es hier im Industriegebiet gibt, ich war auch schon fast soweit mir die Lampe zu kaufen und das ganze auf eigene Faust durchzufuehren!
Mit halber Drehung auf und dann verschieben geht gar nicht, alle Schrauben so locker das es sich drehen laesst und dann die oberste wieder ein bisschen fest machen schon eher.
Mit max. 3mm war es nicht getan, vorher sassen die Schrauben ziemlich genau in der "Mitte" des Verteilers, der Motor laueft aber am besten wenn der Verteiler am Anschlag sitzt (ich mache spaeter ein Bild...)!!! Leerlauf Drehzahl war auf 1500upm eingestellt...
Ich bin gerade am ueberlegen ob den ganzen Vorfall nicht der Australischen Bosch- "Hauptzentrale" berichten sollte...
Ich werde jetzt erstmal vorsichtig zur Tanke fahren und die Reifen wieder aufpumpen, dann zu einem Mechaniker fahren der mir von einem "local" empfohlen wurde...
An den 2 Markierungen bzw. roten strichen kann man sehen wie die Einstellung des Zuendverteilers war als ich den Wagen vom Boschdienst abgeholt habe!!!
Sie laueft wieder!!! :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Donnerstag morgen hat mir ein auesserst netter Reifenhaendler fuer sage und schreibe 4eu meine 2 Vorderreifen wieder gerichtet! Danach habe ich hier saemtliche Werkstaetten abgeklappert zwecks Zuendeinstellung, keine einzige der 6 Werkstaetten bei denen ich war wollte mir mal eben kurz die Zuendung einstellen (puhhh, wir sind ja soooo ausgebucht, vor naechster Woche wird das nichts, deppen...).
Ziemlich angenervt bin ich dann zum Zuebehoerhaendler gelaufen und mir habe mir fuer 15eu so eine billig Zuendpistole gekauft (ich haette lieber die doppelt so teuere Pistole nehmen sollen...). Mit Gruftis Anleitung habe ich mich dann gleich ans Werk gemacht, die 20* Markierung mit einem Goldstift nachgezogen das sie schoen heraus steht, 2000upm eingestellt und den Zuendverteiler so gut es ging Position in gebracht (keine leichte Aufgabe mit dem Billigteil...), lauft einwandfrei!
Freitag frueh dann noch einmal zu 2 Mechanikern gefahren, der eine wollte mir meine Einstellung ueberpruefen, fand seine Pistole aber nicht mehr (mit meinem Geraet wollte er nicht arbeiten...), der andere "Sorry, not before monday..."
Ich bin dann einfach losgefahren, und habe dann in der naechsten groesseren Stadt (120km...) noch einmal alle Mechaniker abgeklappert die ich finden konnte, nach dem ich bei ca. 20 Werkstaetten war, hat sich ein "Proton" Autohaendler dazu bereit erklaert meine Zuendeinstellung zu ueberpruefen und hat gemeint die von mir vorgenommene Zuendeinstellung sei absolut korrekt!
Ich habe an dem Tag insgesamt 988km ohne Probleme runtergerissen, also wird schon passen...
Noch einmal Danke an alle die sich bei der Fehlersuche & -behebung beteiligt haben und besonderen Dank an den Gruftigen fuer den schnellen Versand der Teile und fuer das posten der Anleitung zur Zuendeinstellung... :smile:
Gruesse
Super Story!
Kleine Wartung und dann die kleine 1000km-Tagesetappe.:smile:
Bitte halt uns auf dem Laufenden und gute Fahrt!
