Fehlerspeicher auslesen
03. Juni 2009
9-3 II
2007
LPT
Sitze grad bei saab weber wegen einer anderen sache. da heute morgen im sid die meldung kam, dass das kurvenlicht probleme macht, bat ich darum, mal diesbezüglich nachzuschauen.
Die nehmen nur fürs auslesen 45euro.
Bisschen heftig finde ich, oder ist das standard???
Matze
Ich habe in meinem Saab-Zentrum fürs Fehlerauslesen noch nie etwas gezahlt.....................
Gruß,Thomas
Ok ... :)
zeit fürn anderes autohaus.vorteil ist halt,dass die 5mins von meiner arbeit entfernt sind.
€ es waren doch nur 27,37€ ...
€2
fehlerspeicher wurde gelöscht. scheinwerfer ausgebaut und gecheckt sowie funktionstest. nichts gefunden, alles funzt. lt. sid kams wohl vom linken frontscheinwerfer. falls es wieder vorkommt, müsste der komplette scheinwerfer getauscht werden. kostenpunkt ca. 700-1000€.
hab kurz mal gegoogelt. man findet schon alternativen. bin mir aber nicht sicher, ob alle ys3f direkt das kurvenlicht/bixenon hatten?
zu dem was ich gefunden hatte, steht nix dabei.
und wie sieht der tausch der einheit aus? hinzubekommen? handwerklicher anspruch? guides :) ?
danke schonmal
danke schonmal
Nein,nicht alle hatten Kurvenlicht................
Austausch ist machbar..............
Gruß,Thomas
Gruß,Thomas
sry ich meinte alle ys3f ->2007 als aero bzw. 2.8v6
unter den einschränkungen hab ich bis jetzt immer nur einen ("standard"?)scheinwerfer gefunden.
ansonsten muss ich dann, wenns überhaupt soweit kommt, nachfragen.
mal abwarten. auf der rückfahrt kam keine fehlermeldung vom sid.
Im EPC finde ich keinen Scheinwerfer mit adaptiver Vorrausbeleuchtung für MY 07,erst für MY 08.........normale Scheinwerfer und Xenon mal aussen vor........
Gruß,Thomas
meiner ist 11/07 sollte dann my2008 sein.
€: danke btw :D
Könnte sein, dass der Hobel auch schon MY08 ist, tippe auf 11/07 oder 12/07 gefertigt.
Okay, der Fredstarter war dann wohl doch was schneller als ich :wink:
@m4z3
Ich plage mich im Moment mit dem selben Fehler rum. Nur das es bei mir der rechte Scheinwerfer ist!
Du musst dir zuerst mal genau beschreiben lassen was defekt ist !!! WICHTIG !
Am Scheinwerfer selbst gibt es zwei Steuergeräte die auch einzeln getauscht werden können und somit sehr viel günstiger kommen als der Tausch des kompletten Scheinwerfer !!!
Das eine Steuergerät ist für die rechts/links-Bewegung zuständig und kostet an die 140€, das andere für die hoch-Tief-Regulierung. Preis weis ich leider nicht mehr.
Ein dritter Fehler (so gerade bei mir) ist ein Defekt im Positionssensor. Dieser ist im Gehäuse verbaut und man muss leider wirklich den kompletten Scheinwerfer tauschen :(
Check das bitte vorher genaustens ab !!!
LG Roman
hi danke für die info.
heute morgen auf dem weg zur arbeit, kam natürlich prompt wieder die sid meldung. motor aus -> motor an -> keine meldung. in der tiefgarage beim wenden mit licht war sie dann wieder da.
das blöde ist, dass sie nichts gefunden haben. scheinwerfer aus- und eingebaut. kontakte gecheckt gereinigt -> funktionsprüfung und das wars :mad:
wie komm ich event. an eine teilenummer oder sowas ran?
€ und nochmal ein edit.
mir fiel gerade ein, dass ja die gebrauchtwagengarantie nach ablauf der werksgarantie beginnt. wagen is bj11/07. gekauft habe ich ihn vor ziemlich genau 2 jahren inkl. 2 jahren gebrauchtwagengarantie.
hab natürlich gerade keine unterlagen, da auf arbeit, aber liesse sich darüber event. das regeln?
wie komm ich da jetzt an teilenummern für die stellmotoren? ausbauen?
Die Gebrauchtwagengarantie beginnt sicherlich nicht nach Ablauf der Werksgarantie. Fehlerspeicher auslesen wenn der fehler da ist, dann das entsprechende Teil im Teilekatalog raussuchen.
dann muss ich zum opel/saab händler wo ich ihn gekauft habe. direkt beim saab fh hier bei mir auf arbeit kam nur die oben genannte aussage: nix gefunden fehlerspeicher gelöscht, wenn wieder die meldung kommt komplette einheit tauschen -> 700-1000€.
@m4z3
Am Scheinwerfer selbst gibt es zwei Steuergeräte die auch einzeln getauscht werden können[...]
getestet abend nochmal auf nem großen platz getestet.
also lw regulierung funzt. scheinwerfer kalibrieren sich beim start. und kurven werden auch ausgeleuchtet. fehler kommt jetzt wirklich bei jeder zündung.
kalibrierung geht bei mir auch... der Lichtkegel bewegt sich bei mir mit Fehler aber langsamer als sonst! Nach der Meldung hab ich dann auch keine Links/Rechts-Bewegung mehr. Scheint dann so eine Art Notprogramm zu sein wo sich die Scheinwerfer so verhalten als hätte man kein Kurvenlicht.
Mich wundert nur das dein FSH mit den abgespeicherten Fehlern nix anfangen kann... Bei meinem gab es eine präzise Beschreibung des Fehlers. Und selbst als es am Anfang noch kein Defekt war (weil der Fehler erstmal nur einmalig auftrat), haben die mir etwas von einem "Syntax-Fehler" erzählt bei dem man sich keine Sorge machen müsse.
Das mit dem fsh wundert und ärgert mich auch. Allerdings hätt ich auch energischer sein müssen. My fault. Aber mir kams so rüber im gespräch, als wäre es ein false positive im system gewesen. Und da den tag auch nichts mehr kam, hab ich mir keine gedanken gemacht.
Nur die scheinwerfen machen das, was sie sollen. Hab gestern abend, als es dunkel war, zig runden auf nem einsamen platz gedreht, um die fixpunkte zu kontrollieren. Passt alles.
Naja werd dienstag zum foh, wo ich ihn gekauft habe. DIe letzte beiden inspektionen wurden dort gemacht, und ich bin sehr zufrieden mit service und leistung. Nur fahr ich da ca. 35mins. Zum fsh sinds 10mins :)
Er schaut sich da alles mit mir an (beim fsh darf niemand mit in die werkstatt), und dann mal schauen. Da die technik eh von gm ist, hab ich da keine bedenken. Nach dem telefonat bin ich recht zuversichtlich, bald gewissheit zu haben.
Soweit erstmal. Infos folgen.
2 be continued
Matthias
