Verstehe ich das richtig, es lag an den Lötstellen im orangenen Relais ?
Das verrückte war, zwischendrin ging es wieder. Und jetzt habe ich Urlaub, ne Ferien, und zeit mich damit zu beschäftigen. Ja, Lehrer haben nicht immer Zeit. ;-)
Vielen Dank für die Rückmeldung ……Hallo zusammen,
danke erst mal an alle die hier in diesem Forum schreiben. Das ist extrem hilfreich!
Daher ein kurzes Update, weil der Thread bzw. die Knowledgebase mein Problem gelöst haben.
Symptom: Lichthupe links / Fernlicht links ohne Funktion, keine Anzeige in der Instrumententafel (SID Meldung beim ersten Mal: Licht links defekt, danach keine Meldung mehr).
Erst mal H4 Leuchtmittel getauscht, keine Verbesserung (jetzt wieder SID Licht links defekt, der SAAB ist schlau).
Mit den schlimmsten Befürchtungen von Elektrik Problemen sofort das Forum bemüht und auf das orangene Relais aufmerksam geworden.
Allerdings wollte ich mit den 1,5 linken Händen keine Lötaktion starten, sondern habe mit dem verbliebenen 0,5 Händen easy 20 EUR bei Polar Parts in ein No Name Relais investiert.
Problem gelöst! Alles funktioniert wie es soll, mal sehen wie lange.
Mit dem ganzen Mut der 0,5 linken Hände das alte original Relais geöffnet, aber keine kalten Lötstellen gefunden (siehe Fotos).
Keine Ahnung was da noch so defekt sein kann. Ich habe es hier liegen, falls einer nach sehen mag.
Nochmal danke und beste Grüße
Left_Uhu
