- 11. Aug. 2003
- 50.961
- 11.895
- 900 I
- FPT
Danke, das ist mal ein schlauer komentar!
Das ist gemeinhin die Methode, Motoren anzulassen ,die einge Zeit nicht gelaufen sind:
Erst Öldruck aufbauen.
Hehe, man könnte fragen woher du diese abstruse und offenbar falsche info hast, kennen wir uns??
Oder verwechselst du mich....
Immer schon mutmassen....
Gruss, james
Man könnte natürlich auch ketzerisch fragen, wieso du 30 Autos in 13 Jahren verschlissen hast. Die Leute, die meiner Meinung nach wirklich Ahnung haben, kommen normalerweise mit deutlich weniger Autos aus...
... jaja eine wilde jugend kostet den einen oder anderen verlust....
Mit dem Zitat meinte er wohl einen anderen.....
Ist doch noch angemeldet, in dem Fall kann man auch per Seil schleppen. Spart den logistischen Aufwand mit Hänger, für den man dann auch noch BE Führerschein braucht.
Du kannst ja mal folgendes probieren, ohne Gewähr, dass es wirklich richtig funktioniert: Der Anlasser dreht normalerweise so mit 300..600rpm, bei kaltem Motor ist das gerade genug als das die Öldrucklampe ausgeht (bei warmem Motor geht sie eher nicht aus oder flackert).
Also zieh mal das Benzinpumpenrelais und guck was passiert wenn du ihn 10sek orgeln lässt - Öllampe müsste eigentlich ausgehen. Tut sie das nicht, würde ich sicher nicht mehr damit rumfahren. Geht sie aus, hast du bei 300..600rpm schon 0.5Bar Öldruck, dann dürfte der bei laufendem Motor _eigentlich_ hoch genug sein.
Ach ja, möglich wäre auch, dass die Hydros zugesetzt sind. Dann kommt der Druck nicht bei selbigen an, müsste auch klappern.
langweilig, falls sich dies auf ein wenig Blech beschränken würde.
ADAC-Plus-Mitgliedschaft abschließen?
Hat schon jemand was zum Temperaturproblem gesagt? Ich setze mal auf den Thermostaten, der nach der langen Standzeit eben auch hinüber ist. Mal sehen, was dem Experten mit dem 30/13-Schnitt dazu einfällt...
Warum konnte mir mein schrauber das nicht sagen??
Und alle Fernfehldiagnosen überflüssig.
