- 06. Nov. 2015
- 70
- 4
- 9-3 I
- 1998
- Ohne
So ich habe es gestern Abend versucht. Das Papier ging dann doch noch von der Folie mit Messer und Lupe. Das aufkleben der Kabel geht, mann muss aber wirklich genau hinschauen.
Ich habe erst die Folie auf das Display geklebt und mit einem Breiten Lötkolben und 100 C° leicht angedrückt. Top -- Kabel hält und passt. Ich verstehe nicht wie man mit einem Bügeleisen die Folie an das Display klebt??
Mein Bügeleisen hat nicht so eine scharfe Kante!!
Nun die andere Seite.
Die Folie genau auf der Platine ausgerichtet und geklebt. Dann mit dem Bügeleisen und einem Tempo als Schutz die Folie auf die Platine geklebt. Scheiße !!
Durch das erhitzen mit dem Bügeleisen wird die Folie breiter. Wenn die Kontakte an der einen Seite genau über einander liegen, liegen die Kontakte der Folie genau zwischen den Kontakten der Platine.
Alles wieder zusammen gebaut und getestet -- Ergebnis viel schlechter als vorher !!
Ich habe alles noch mal zerlegt und da die Folie ja lang genug ist, einfach die Folie um 1 cm gekürzt und dann erneut aufgeklebt und versucht die Kontakte einigermaßen gleichmäßig auszurichten. Durch das erwärmen mit dem Bügeleisen sind jetzt die äußeren Kontakte verrutscht. Die Anzeige vom Display ist jetzt etwas besser wie vor dem 1. Versuch, aber immer noch nicht Top.
Ich muss mir dann wohl etwas anderes einfallen lassen.
Vielleicht sollte man mit dem Lötkolbenaufsatz arbeiten, damit man den druck genauer dosieren kann, oder gleich die andere Lösung mit dem anlöten verwenden.
