Frage zu Bremsflüssigkeitsbehälter(Deckel)
14. März 2005
Hi,
hier oder im anderen Forum hat jemand mal den Tipp gegeben, dass der Bremsflüssigkeitsbehälter-Deckel eines Corsa (A oder B?) auf den Saab 901 passt. Habs mit der Suche leider nicht gefunden, welcher das war.
Kann mir das jemand nochmal sagen?
Danke.
da fragst du am besten Gerd B... unser Kupplungs Guru
Tut mir leid hab leider keinen Corsa parat, sonst hätte ichs mal ausprobiert.
sers
Mein Tipp:
Spare Dir die Bastelei und kaufe Dir z.B. "Eezibleed" zum Entlüften von Bremse & Kupplung.
Passt und funktioniert beim 900/9000 sehr gut.
Bei www.korrosionsschutzdepot.de z.B. für knapp 30 EUR
Kann mich täuschen aber der vom stinknormalen Golf paßte, soviel ich das noch weiß ...
... nicht sehr wertvoll der Tip bei soviel Vorbehalt, zugegeben :-(
Hardy
Das Teil kannst du gleich dahin werfen, wo es hingehört: In die Mülltonne. Außer, daß man damit problemlos eine Sauerei veranstalten kann, kann das Ding nämlich gar nichts. Und du brauchst Druck auf deine Kupplung, die gibt´s mit dem Teil nicht.
Eezibleed ist das einzig Wahre. Leute, die nichts gegen Kredikartenbezahlung haben, sollten mal hier gucken:
http://www.motormania.co.uk/
Dort habe ich das Teil für 14 Pfund (~ 21 Euro) inkl. Versand bekommen. Der Versand hat nur 4 Tage gebraucht.
Schöne Grüße
HansP
Bravo !!! Das "Ding" ist nämlich nichts weiter als ein Rückschlagventil am Ende des auf das Bremssattel-Entlüftungsventil aufgeschobenen Schlauches.
Wer die Funktion eines verschliessbaren Entlüftungsventils kennt, dem muss es bei dem Anpreiss-Satz:
"Ein stufenlos einstellbares, präzises Kugelrückschlagventil am Ende des aufgepressten Schlauches verhindert erfolg-reich ein Zurücklaufen der Bremsflüssigkeit auch bei GEÖFFNETEM SCHRAUBNIPPEL- keine Blasenbildung"
unweigerlich sämtliche Fussnägel hochbiegen !!! (Ich bekomm da immer zusätzlich Gänsehaut im Skrotum)
Begründung: Ein zur Entlüftung z.B. eine Viertelumdrehung nach links aufgedrehtes Entlüftungsventil hat vorne einen schrägen Dichtkonus, welcher gleichzeitig das Mittelloch des Ventils freigibt, übers Einschraugewinde jedoch gleichzeitig auch gewaltig siffen, bzw. Luft ziehen kann.
Deshalb schliesst der zweite Mann beim herkömmlichen Bremsenentlüften auch immer das Entlüftungsventil durch Rechtsdrehen wieder ganz, wenn der Bremsentreter das niedergetretene Pedal wieder loslässt usw.
Und du brauchst Druck auf deine Kupplung, und die gibt´s mit dem Teil nicht.
Sehr richtig !
Und vergiss nicht:
Falls bei Deiner Kupplung jedoch, wie sehr häufig, der Kupplungs-Geberzylinder defekt sein sollte, hilft Entlüften relativ wenig, oder nur für ganz kurze Zeit !
Im wirklichen Defektfall würde dann nichts helfen, ausser zuerst Geber und wenn das nix bringt, die eigentliche Kupplung mit Nehmerzylinder, Druckplatte, Reibscheibe, Ausrücklager und Pilotlager ausbauen und überholen zu lassen.
Hough ich habe gesprochen.
Mehr Details gerne auf Wunsch, wenn du Symptome schilderst...
Und denk dran ! - Einer schlecht trennenden Kupplung folgt unweigerlich der Getriebeschaden, welcher mindestens (wenn's reicht ?) das Zehnfache einer Kupplungssanierung kostet !
Gruss vom alten Fritz/Gerd B.
Symptom war hängendes Kupplungspedal. Also hab ich den Geberzylinder überholt, aber die Luft noch net raus gekriegt.
Ach ja, bei dem Überholsatz waren 4 Gummiteile dabei, von denen ich aber nur drei im/am Geberzylinder gefunden hab??
Ein kleiner schwarzer Gummiüberzieher war übrig??
Das ist OK. Die restlichen Gummiteile sind für ein anderes Modell pauschal inclusive.
Na dann gute n8 Fritz
So, Eezibleed gekauft, Kupplung entlüftet, Druck i. O.,
ABER:
1, 4 und 5 Gang gehen rein, 2 Gang geht mit Nachdruck rein, dabei spürt man quasi die Zähne am Zahnrad im Schalthebel, 3 Gang geht garnicht rein, hab aber auch nicht mit Gewalt probiert.
Was kann das jetzt sein?
Immer noch Luft im System?
Nehmerzylinder?
Kupplung selbst?
Was sagen die Experten?
"richtige" Experten würden vorr. sagen: "Ferndiagnosen sind schwierig ;-), bitte gib uns mehr Information" ! -
(z.B. wo beginnt der Druckpunkt am Kupplungspedal jetzt nach der Ezbl. Druckentlüftung ? - ganz oben, oben, Mitte, oder unten ?)
Gruss und gute n8 Fritz
PS: Ich glaube mich dunkel erinnern zu können, dass ich weiter oben mal sinngemäss geschrieben hab, dass man eine defekte Kupplung auf Dauer nicht durch Entlüften reparieren kann, so schön das auch wär...
Also, Kupplung ist wohl verschlissen, schalten quasi nur noch ganz unten möglich. Ist eine neue fällig.
Ausserdem klackt bei laufendem Motor was beim betätigen des Kupplungspedals, und zwar kommt das von ganz vorne aus dem Bereich der Kupplung.
Was mir aber mehr Sorgen macht, ist, das ich jetzt ein leichtes Dröhngeräusch beim Fahren habe. Kündigt sich damit das Ende des Getriebes oder der Getriebelager an?
Mobylette900 schrieb:
Hi,
Danke.
Ja, das war ich. Hab nen Deckel von nem A-Corsa auf dem Schrottplatz mitgenommen (gabs gratis) und habe da dann einfach das Ventil aus einem kaputten Fahradschlauch eingesetzt. Luftpumpe drauf, pumpen -> Druck drauf -> entlüften. Funktioniert seit mehreren Jahren problemlos.
Eezibleed hab ich mir mal von einem Freund ausgeliehen, hat mich nicht überzeugt das Ding. Und wäre mir auch zu teuer... :mrgreen:
Erik
Hurrrraaaaa Erik, hab ich auch gemacht vor einiger Zeit.
War ein voller Erfolg !!!! Es hat gewaltig "Päng" gemacht und hat erfolgreich den unwiederbringlichen Bremsflüssigkeitsbehälter von meinem 30 Jahre alten H-Nummern-Engländer zerrissen und die Sauerei verspritzte Motorraum und Fahrzeugdach bis zur weissen Garagendecke.
(die ist heute noch versaut) Da kam Freude auf !
Seither verwende ich erfolgreich das Eezibleed mit Autoreifendruck, hier kann sowas nichtmehr passieren, allerdings steht mein Fahrzeug nach dem Entlüften immer auf vier völlig platten Rädern und ich kann nicht mehr fahren, weil mir niemand eine Luftpumpe schenkt... ;-) (Gell Klaus)
Fröhlichen Tag noch ! Fritz/Gerd
Wie sicher ist es eigentlich, dass nach erfolgtem Austausch der Kupplung der 3. Gang wieder rein geht?
Lass mich ganz kurz mit Deinem Auto fahren und ich sag's Dir verbindlich !
Ansonsten sind mir Ferndiagnosen nur mit Glaskugel, Pendel usw. möglich, es sei denn, Du suchst jemand (z.B. gelbe Seiten...), der sich mit Saab-Kupplungdruckpunkten auskennt...
Ich hab Dich ja schon eingangs gefragt, ob Du mir zu schildern in der Lage bist, ob der Druckpunkt beim Treten des Kupplungspedals (das ist das Pedal ganz links aussen; nach rechts kommen Bremse und Gaspedal !) ;-) GANZ OBEN, OBEN, MITTE, oder UNTEN beginnt ???
Was hältst Du von einem allerletzten Anlauf ? :00000299
Letzter, verzweifelter Versuch und Gruss vom Saab 901-Kupplungs+Getriebefetischisten (Du weisst ja, ich geh nachts mit Kupplungen und Zahnrädern ins Bett) ;-) Fritz/Gerd B.
PS: Detailinteressierte siehe:
http://www.forum-auto.de/technik/technik_kupplung.htm
http://www.forum-auto.de/technik/technik_getriebein.htm
Hi Gerd! (war ne Weile wech, habs erst jetzt gelesen)
Warum sollte bei der Version mit der Luftpumpe der Bremsflüssigkeitsbehälter platzen (ist nix anderes als Druck per Eezibleed drauf geben).
Ich sehe da keinen Unterschied und auch kein Problem. Der selbstgebastelte Deckel ist sowieso nie 100% dicht. Und wenn man soooo langfe pumpt, daß der Behälter "dicke Backen" macht, dann kann man demjenigen auch nicht mehr helfen aufgrund von übermäßiger Inkompetenz...
Grüß dich Gerd,
Erik :mrgreen
Scheinst Dich ja supergut erholt zu haben ! ;-)
Und wenn man soooo langfe pumpt, daß der Behälter "dicke Backen" macht, dann kann man demjenigen auch nicht mehr helfen aufgrund von "ÜBERMÄßIGER INKOMPETENZ"...
Liebster Erik, Du rennst da offene Türen ein !
Ich hab ja alles zugegeben, über mich selbst den Kopf geschüttelt und SOGAR noch in meinem Alter fürs näxte Mal daraus gelernt !
Grüssle Gerd
PS: "Dicke Backen" machte mein Behälter allerdings nicht, der explodierte schlagartig wie eine Bombe !
Hallo Gerd,
hatte bereits am 16.4. einen Schilderungsversuch gepostet.
-Kupplungsdruckpunkt unten bis ganz unten.
-'Klackgeräusch' beim Betätigen des Kupplungspedals und laufendem Motor
-3. Gang geht garnicht rein, 4. Gang 'kratzt' beim Einlegen.
Wenn ich nicht ganz so weit weg von dir wohnen würde, wäre ich sicherlich längst mal vorbei gekommen. So hab ich aber Angst, mit dem gelben Engel heimfahren zu müssen.
