Frage zum Kurbelgehäuseentlüftungsventil
24. Juli 2011
SAAB
9-5
Baujahr
2005
Turbo
FPT
Nachdem "mein" Marder mir die Antenne angefressen hat und auch die Kurbegehäuseentlüftung in Mitleidenschaft gezogen wurde, wurde beides gewechselt.
Hab dann natürlich gleich die neue KGE verbauen lassen.
Beim Ausbau haben wir festgestellt, dass auch das kleine weiße Ventil abgebrochen ist. Dies aber nicht erst seit gestern sondern wohl schon seit Ewigkeiten.
Da fragt man sich natürich nach dem Sinn eines solchen Ventils?!
Da ich aber das Teil trotzdem wechseln möchte, hab ich mal bei Skandix nachgesehen. Die bieten 2 Stück an. Einmal zu 6 € und dann zu 15€.
Ich meine hier irgendwo gelesen zu haben, das beide identisch sind.
Stimmt das? Wenn ich meine Motordaten eingebe (B235R) wird mir das teurere angeboten. Nicht das ich geizig wäre-aber wenns das andere auch tut?!
Hej,
stimmt, die Ventile sind identisch, nur am Set zu 15€ sind die zwei dünnen Schläuche mit dabei.
Hej,
Laut Bild bei Skandix sind die nicht dabei..nur das Ventil.
Ich danke dir aber für deine Antwort.
Da das Teil an beiden "Nippeln" abgebrochen am Motor lag, wäre es für mich noch wichtig zu wissen-in welche Richtung kommt das eigentlich?
Pfeil zur Drosselklappe. Man muss vom Zylinderkopf zur Drosselklappe hin durchpusten können.
Hej,
die Aussage von Skandix erstaunt mich sehr. Ich habe mir dort vor ca. einem Jahr, beide Varianten gekauft 1011122 – 5,89€ u. 1020855 – 14,58€. An der teuren Variante ist zusätzlich ein 14cm und ein weiterer 17 cm langer Entlüftungsschlauch vorhanden, beschriftet mit Ventil für Kurbelgehäuseentlüftung 9-3, 9-5. Auf dem Teil für 5,89€ steht Vakuum- Ventil für Kurbelgehäuseentlüftung 900, 900 94-, 9000, 9-3, 9-5. Die Ventile sind vollkommen identisch.
