Frage zur Getriebeaufhängung
Das ist keine Schelle, sondern eine Halb-Schale. Die ist mit 2 Schrauben befestigt.
Gut, dann ist es eine Halbschale. Hast Du noch einen Tip, wie man an die untere Schraube heran kommt, um sie zu lösen ?
Danke :ciao:
Dir ist schon klar, dass man das Getriebe zum Tausch des Lagers anheben muss? Oder fixieren und den Rahmen runter klappen?
Dann stellt sich die Frage nach Erreichen der 2ten Schraube nicht mehr.
Also wieder eine ganz einfache Angelegenheit :Banane01:
Mit nur Anheben wird es nicht getan sein, schätze ich.
Da wird sicher noch etwas Vorarbeit zu leisten sein, bevor das Getriebe hoch kann.
Vielleicht hättest Du noch einige hilfreiche Tips ?
Auf dieser Seite habe ich noch nicht gewerkelt.
:ciao:
man kommt nicht gut dran, aber wenn es mit dem Faulenzer angehoben ist reicht es. Den Rahmen muss man nicht aufklappen. Vorarbeit gab es keine.
