Gebläse Heizung Klima
08. Mai 2018
SAAB
9-3 I
Baujahr
2001
Turbo
LPT
Moin zusammen,
immer wieder mal was neues bei meinem 9-3 Cabrio (2001), zumindest für mich.
Bisher war es bei der Einstellung Lüftung, Luftstrom,Temp., econ, Auto... so, dass die letzte Einstellung quasi "gespeichert" wurde und beim Neustart das System mit dieser Einstellung wieder an den Start gegangen ist. Aktuell ist das nach dem Anlassen wie gewürfelt, mal Auto mit voller Lüftung, mal auf die Frontscheibe, mal Fußraum, mal Temp. 20 mal full, also wild durcheinander. Einstellung korrigiert, alles gut, bis zum nächsten Neustart... gibts da irgendeinen Speicherchip, ev. auf der LCD Platine?
Gruß und Danke für Ideen,
Tom
.. Einstellung korrigiert, alles gut, bis zum nächsten Neustart... ...
...hast du mal die Anlage kalibriert?
Auto-Taste oben links und Taste unten rechts "links-rechts" gleichzeitig drücken.
Dann kalibriert sich die Klima neu, ca. 30 Sekunden. Danach sollte eine '0' im Display stehen.
...folgende Fehlermeldungen sind möglich:
01 Internal control module malfunction B1605
02 Cabin temperature sensor – open or short circuit B1350
03 Solar sensor B1340
04 Mixed-air temperature sensor, LH – open or short circuit B1345
05 Mixed-air temperature sensor, RH – open or short circuit B2345
06 Stepping motor, air-mixing flap, LH – open or short circuit B2490
07 Stepping motor, air-mixing flap, LH – motor jam B2496
08 Stepping motor, air-mixing flap, LH – no mechanical contact with flap B2495
09 Stepping motor, air-mixing flap, RH – open or short circuit B2290
10 Stepping motor, air-mixing flap, RH – motor jam B2296
11 Stepping motor, air-mixing flap, RH – no mechanical contact with flap B2295
12 Stepping motor, air distribution flap – open or short circuit B2400
13 Stepping motor, air distribution flap – motor jam B2406
14 Stepping motor, air distribution flap – no mechanical connection between motor and flap B2405
18 Solenoid valve, heat exchanger shut-off valve – open or short circuit B2375
19 Circulation pump – open or short circuit B2380
20 Ventilation fan B2425
21 DC motor, air recirculation flap – open or short circuit B2410
22 ACC software
23 Sensor Ground B2945
Hi, vielen Dank, habe es gerade probiert, hat alles bis zu "0" im Display geklappt.
Leider ist nach Neustart das gleiche Problem wie beschrieben, muss also an etwas anderem liegen...
Mein 903er (2002) „behält“ nur die letzte Einstellung wenn ich einmalig auf manuell speichern über Tastenkombination gegangen bin.
Wenn die Batterie abgeklemmt war habe ich das Gleiche wie du.
Kurze Tastenkombination und er merkt sich eine bzw. die letzte Einstellung. Bei Bedarf schaue ich auf die Tasten, habe ich nicht im Kopf.
Hey, das klingt doch vielversprechend. Wenn Du gelegentlich die Tastenkombination nennen könntest, wäre das super....:top:
Die Beiden gleichzeitig drücken……
Bei mir war bei defektem Gebläse (Lüfter war defekt) auch "0"
Moin, vielen Dank!!!
Es hat dann letztendlich mit den Tasten "ECON" und "Luft oben" funktioniert!
