Veröffentlicht Oktober 20, 20195 j Moin. Ich wollte die Klima meines Saab 9-5 (bj 1999)neu kalibrieren, hab aber leider statt off und auto ,off und econ gedrückt. Dann kam eine meldung mit Acc normal und seit dem funktioniert leider das gebläse nicht mehr. Richtig kalibriert habe ich danach schon aber leider wehr immernoch kein lüftchen danach. was könnte ich tun?
Oktober 20, 20195 j Das wäre schon eigentümlich aber auch möglich, daß bei dieser "Fehlbedienung" der Lüfter streikt. Saabs haben manchmal unerklärliche Mucken (zumindest meiner), in manchen Fällen hilft es die entsprechende Sicherung herauszuziehen, dann Tässchen Kaffee, Sicherung wieder rein, dann hoffentlich... Gruß PG2
Oktober 20, 20195 j Autor Sicherungen hab ich schon durchgetauscht. Aber du hattest recht. Hab 3 stunden gewartet und es ging alles wieder♂️ Komisch aber naja, immerhin gehts wieder.
Oktober 21, 20195 j Wundersame Heilung durch Hand-Auflegung oder Sicherungen wechseln...ist unmöglich!!! Da wird eher der Lüftermotor mam ml eben wieder das Leben bekommen haben und nun den Exitus . Kohlen verschkissen und der e-motor ist am Ende. zigmal erlebt...
Oktober 21, 20195 j Autor Im prinzip hast du recht, ich denke aber eher dass das steuergerät aufgrund der fehleingabe irgend welche spirenzchen gemacht hat. Also heute lief der Lüfter die ganze zeit einwand frei, und sollte er das nicht mehr tun werde ich mich nochmal melden nachdem ich das WIS durchforstet hab.
Oktober 22, 20195 j Das letzte Spirenzchen (im Sommer) leistete sich das PDC System, es piepte munter drauflos und sah ständig eine Fata Morgana hinter dem Auto. Hitze weg - Haluzination weg - PDC wieder völlig normal. So kanns gehen. Gruß PG2
