Getriebeöl - Welche Spezifikation ?
05. Dez. 2004
welche Getriebeölspezifikation sollte man bei einer Neubefüllung verwenden ? (Saab 9000 2,3 Turbo)
Mit freundlichen Grüßen
Jörg Martin
Schaltgetriebe? Bei mir im Handbuch wird dafür Motorenöl 10W30 oder 10W40 empfohlen, Modelljahre 1996 und 1998.
hmm um nochmal die diskussion zu eröffnen.. ich hab bischen gegoogelt udn sachen gefunden wie
75W90 gear oil is too thick for a Saab manual transmission and you could have problems with a notchy gear change. Saab recommend something like 10W30 engine oil. It should also be a mineral engine oil ...
ich hab auch 75w90 drin ... sollte man evtl doch auf das 10w30 umsteigen?
empfohlen wird meist
SAAB - 9000 '94>Transaxle 10W30 or 10W40 MT90 or OEM fluid
Meine Empfehlung bis MJ 93:Motoröl 10/40 oder 10/30
Ab MJ 94 vorgeschrieben:Vollsynth. Spezialöl für Opelgetriebe mit Mehrfachkonussynchronisierung.
getriebeöl
Hallo Freunde,
im Haynes und DIY steht für die Getriebe ab 94 10W-30/40 mineralisch. Ich lass mich aber gern mit Hinweis auf Literatur belehren. Mein Aerogetriebe läuft jetzt seit 20000 km problemfei mit oben genanntem Öl.
Grüße Balze
Also in meinem 9000turbo Bj. 89 habe ich im Sommer auch das 75W90 Getriebeöl eingefüllt.
Allerdings läßt er sich jetzt in der kalten Jahreszeit nach dem Starten u einige Zeit danach ziemlich schlecht schalten.
Ist das mit mineralischem 10W40 Öl auch so??
viele grüße
75W90 entspricht von der Viskosität her ungefähr einen 20W50... also schon etwas dicker, was natürlich wie alles in dieser Welt Vor- und Nachteile hat.
Aber sicherlich lässt sich ein Getriebe mit frischem 75W90 auch bei -20 Grad im Winter besser schalten als mit 15 Jahre alter 10W30 "Lebenszeit" Befüllung.
Es schmiert sicher besser, aber leichter schalten im kalten Zusand läßt es sich mit dem 15 Jahre alten 10 W 30/40 (und auch mit frischem 10 W 40). Da das Öl mit der Zeit in den Molekülketten geckrackt wird, wird es mit Alter und Wäremeinwirkung dünnflüssiger und läßt in der Schmiereigenschaft nach.
Hallo Leute,
so, nachdem ja vor einigen Wochen meine Zwischenwelle gebrochen war (ich hatte aus Unkenntniss nen Automatik-Zwischenlagerbock verbaut) und ich diesen "glücklichen" Umstand nutzte gleich das gute Aerogetriebe, mit der langen Übersetzung, zum Getriebespezi zur Überholung zu schaffen (hatte immerhin schon 230000 km auf der Uhr). Meinte dieser jetzt, das der Verschleiss der Vorgelegewellenlager ev.auf das 10W40 zurückzuführen sei, er empfehle GL5 Getriebeöl. Hat jemand nen Plan, wem ich jetzt vertrauen soll? Hat nun der Getriebemeister recht oder die sich wiedersprechenden bzw. unklaren Aussagen der jeweiligen Fachmänner in den Saab Werkstätten. Die empfehlen entweder 10W40/30 mineralisch oder 75W90 !
Ratlosvormichhingrübel!?
Grüße Balze
jippiiiii auf in den kampf :lol
75w90!!!
hab gerade in meinen 900er 15W40 gekippt... /To
Ein gewisser Jörgen Eriksson (zumindest in Ladedruckgeilen 900er-Kreisen eine bekannte Person) hat mir empfohlen, auf jeden Fall KEIN Motoröl zu nehmen und das Getriebeöl spätestens nach 50tkm oder 2 Jahren zu wechseln...
Erik
@getriebeölwechsel: wie sinnvoll ist das???
habe von nem bekannten das horroszenario, das jedesmal wenn er seines gewechselt hat, das getriebe kurz darauf den geist aufgab... naja, wahrscheinlich weil er es tat weil es schon im sterben lag :lol
Hallo Leute,
erst mal Dank für die ersten Beiträge. Ist jemand in der Gemeinde, der gewebsmässig Getriebe überholt und welche Erfahrungen hat dieser gemacht?
Grüße Balze
Benn ausm Forum hat Getrieberevision in seiner Signatur stehen, vielleicht mal anschreiben?
Wärme es hier nochmal mit einer Nachfrage auf:
Welches ist ein geeignetes Öl ab 94? Wie heißt diese Spezifikation?
Merci
Ja, entweder MTF 0063 (Teilenr. 93165290) oder der Vorgänger (auch synthetisch, war irgendwann ab Werk drin)
Ich würde zum MTF 0063 raten, allerdings nur wenn man es nach der offiziellen Wechselprozedur einfüllt.
Braucht Spülgänge, da es nicht mit anderen Ölen gemischt werden darf.
VG
Stephan
Ich wärme nochmal auf...
Hat das MTF-0063 eine GM-Spezifikation und wie lautet diese?
Weiß das jemand?
Jetzt wärm ich nochmal auf...
wenn ich richtig recherchiert habe, ist die GM-Nummer 19 40 182
Vielleicht kann das einer bestätigen?
