Gewaltige Probleme (zum ersten mal seit 5 Jahren)
Hallo Simon,
es könnte evtl. auch an einem defekten MAP Sensor (an der Spritzwand zu finden) liegen. Vieleicht hast Du ja die Möglichkeit mal versuchsweise einen anderen zu verwenden.
Gruß Tom
TomTurbo schrieb:
Hallo Simon,
Gruß Tom
MAP Sensor bei einem 2,3i Sauger Bj. 90???? Wo soll der denn sein ;-)
Kurze Frage:
Was ist eine DI-Box? Wofür steht MAP? Was bedeutet LH 2.4.? Und was kostet eine neue Lamdasonde?
LG
Kurze Frage:
1)Was ist eine DI-Box?
2) Wofür steht MAP?
3)Was bedeutet LH 2.4.?
4)Und was kostet eine neue Lamdasonde?
LG
1) Direct Ignition (rote Box auf Deinem Motor aufgeschraubt, wenn Du einen 2,3er oder einen turbo ab '89 hast)
2) Manifold absoulte pressure
3) Jetronic
4) 100-200 €...je nach Modell...
DI = die rote Zündbox--kostet um die 300€ - Zündkerzen NGK gleich mittauschen.
Lambdasonde kostet modellabhängig meistens um die 100-150€, bei den Modellen 96-98 x2 die ham nämlich 2 Sonden.
wer das günstiger möchte kauft eine Universalsonde von Bosch
...bei den Modellen 96-98 x2 die ham nämlich 2 Sonden.
Ui, ist ja hochinteressant, wußte ich noch gar nicht, dass meiner im Gegensatz zu meinen früheren 9000 zwei Sonden hat!
Hab mal im Schaltbild auf diakom nachgesehen, tatsächlich zwei.
Aber so wie ich das von OBD her verstanden habe, wird der zweite nach dem Kat nicht in die Regelung mit einbezogen sondern damit wird nur die Wirksamkeit der Lambdaregelung und des Kats überprüft. Ich denke auch, dass der kaum verschleißen dürfte, weil er thermisch nicht so stark belastet ist wie der direkt vor dem Turbo.
Wer weiß es besser?
Gruss, gp.
Wer weiß es besser?
Gruss, gp.
ich weiß es zwar nicht besser, aber da auch die hintere Sonde als Ersatzteil erhältlich ist, besteht zumindest die theoretische Möglichkeit, dass sie das Zeitliche segnen kann !
Viele 9000er der letzten beiden Baujahre sind hier ja nicht vertreten-schon erschreckend, wie klein die "aktive" Gemeinde hier in D ist !
Nun, so ein Verschleißteil ist die Lambdasonde beim Turbo auch nicht...
Bei meinem Bruder seit 300tkm Im Aero...
Lambdasonden gehen eher kaputt, wenn die Regelung aus anderen Gründen nicht mehr richtig klappt und die unverbrannten Sprit abbekommen oder stark verrußen....
...da auch die hintere Sonde als Ersatzteil erhältlich ist, besteht zumindest die theoretische Möglichkeit, dass sie das Zeitliche segnen kann
Hast du sicher recht Ralf, aber das kann schon nötig werden, wenn man die Sonde mal ausbauen müßte und sie geht nicht mehr raus.
Außerdem, das war auch nicht mein "Problem", auf was ich hinaus wollte ist, dass die hintere Sonde "nur" den Kat überwacht aber keinen Einfluß auf die Gemischbildung hat, ergo auch nicht an einem erhöhten Benzinverbrauch schuld sein kann (ach so, halt, das ist ja der andere Thread, der sich mit Lambda-Sonden beschäftigt: "18.6 l Super!" oder so).
Ja, find ich auch schade. Aber vielleicht liegt das daran, dass 97/98 einfach noch "zu neu" sind?
Wär mal interessant zu erfahren, wieviele 9000 der verschiedenen BJ eigentlich in D zugelassen sind.
Gruss, gp.
von den 194PS Turbos sind es noch knapp 1000. Also rund 60 pro Bundesland - um es mal etwas "plastischer" auszudrücken. Viel ist das nicht !
Hab nochmal am Auto und im EPC nachgesehen: der B204E hat KEINE Lambasonde nach dem Kat. Nur der B234.
