Handbremsseil Saab 99
26. Sep. 2012
weiß nicht
weiß nicht
Hallo Saabfans,
ist es bei meinem Patienten, Saab 99 von 1983, tatsächlich so,
als dass die Handbremsseile überkreuz die Seite wechseln ?!
Wenn ich in der Mittelkonsole an der 13er Mutter die Seile nachstellen möchte,
ist die fahrersitzseitige Mutter für den Sattel auf der Beifahrerseite ?!
oder habe ich irgendwo Stuss recherchiert ?!
der Mechanismus am Sattel ist korrekt eingestellt,
aber die Handbremse kann man bis kurz vor die Senkrechte ziehen …
LGVolvomania
Du hast Recht, die Seile überkreuzen sich.
Wenn der Mechanismus korrekt eingestellt ist, musst du das Leerspiel für die rechte Bremsseite an der fahrerseitigen Einstellschraube justieren.
Gesendet von meinem SM-A202F mit Tapatalk
Wichtig ist auch, dass die Kolben der Bremssättel richtig eingestellt ( also weit genug auseinandergeschraubt ) sind.
Die automatische Selbstnachstellung fünktioniert nur mehr bei den allerwenigsten Sätteln.
Wenn nun das Spiel der Beläge zu groß wird, überbrückt das zwar die Hydraulik der Fußbremse problemlos, mechanisch übers Seil betätigt, reichts dann aber oft nicht mehr...
Also Kolben so weit auseinanderschrauben, dass die Beläge gerade noch leicht reingehen ( und dabei unbedingt darauf achten , dass auch der Bremszylinder am Sattel ganz zurück geschoben ist, sonst kann das täuschen )
