Ziehmy
Forums-Fahrlehrer
- 28. Mai 2006
- 5.232
- 889
- 9-3 III
- 2011
- TTiD
Folgendes Problem bei uns daheim:
Vorhandene Technik:
- Quattro Multi LNB Universal
- Direkt angeschlossen mit ca. jeweils 30 Meter Kabel 1 digitaler Reveiver und 1 anloger Receiver.
Geplantes Projekt:
Der anloge Receiver sollte durch einen vorhandenen, intakten digitalen ersetzt werden.
Problem:
Der analoge Receiver funktioniert ca. 1 Stunde, dann bekommt er nicht reproduzierbare Ausfallerscheinungen. Das Programm entschwindet!
Aber: Tausch des Fernsehers und des Receivers (gegen einen anderen analogen) bringt keine Änderung?!?!?
Der digitale Receiver bringt nur die Meldung auf dem Fernseher "no signal".
Nun meine Frage(n):
- Auf welche Daten muss man beim Neukauf einen LNBs achten? Die Auswahl ist ja reichhaltig!
Rauschabstand? Verstärkung?
- Was muss man beim Kauf neuen Koax-Kabels beachten? Widerstand? Welche Werte sind gut?
- Es gibt auch so'n Spezialkabel, bei dem gleich 4 einzelne Kabel zu einem zusammengefasst sind! Taugt das was?
Da die Receiver/Fernseher/Anschlüsse nun alle hin und her getauscht wurden, bleiben als Ursache eigentlich nur noch LNB und/oder Kabel.
Antworten auch gerne per PN - vielleicht haben wir ja hier einen Fachmann
Vorhandene Technik:
Geplantes Projekt:
Problem:
Nun meine Frage(n):
